查看: 3572|回复: 18
帮忙看看是什么元件
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-16 17:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网卡上有一个黑色的长方体的16脚的元件是什么呀,型号是LF04-328D。管脚的定义什么?
发表于 2008-11-16 17:58:52 | 只看该作者 �
是网卡的隔离变压器!
发表于 2008-11-17 08:40:21 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-17 09:39:17 | 只看该作者 �
是那个网卡启动芯片啊.可以写的.用在无盘网络的.
发表于 2008-11-17 13:02:16 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-17 13:07:25 | 只看该作者 �
原帖由 除了你还有谁 于 2008-11-17 09:39 发表
楼主说的应该是那个黑色的元件,不是那个插槽啊。那是隔离变压器吧,被雷劈坏的最多就是这个东西了。
发表于 2008-11-17 14:09:37 | 只看该作者 �
原帖由 大只佬 于 2008-11-17 13:07 发表
对说的就是隔离变压器,它的管脚怎么定义的呀?谢谢
发表于 2008-11-17 14:34:32 | 只看该作者 �
那是隔离变压器。任何网卡都有的。
发表于 2008-11-17 20:44:28 | 只看该作者 �
放雷劈变压器,隔离作用~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-11-18 02:37:52 | 只看该作者 �
两边的引脚是一一对应的,中间只是起一个耦合作用
发表于 2008-11-18 09:03:34 | 只看该作者 �
这种隔离变压器很多的,但你说的这个信号我还真是找不到手册。
你可以自己测量出来。
8139的RX+-、TX+-可以看8139的手册,这样就知道4个脚了;
还有4个对应的在另一侧,接到RJ45的座子上;
还有4个是去藕的,应该是在RX+、RX-之间;
还有4个应该是没有用的,电路板上悬空的
发表于 2008-11-18 16:25:55 | 只看该作者 �
原帖由 南京小吕 于 2008-11-18 09:03 发表
你可以自己测量出来。
还有4个是去藕的 ...
真的谢谢了,动手试试看。量一下。
发表于 2008-11-18 16:30:00 | 只看该作者 �
是哪一个元气件啊,看不清楚
发表于 2008-11-18 18:28:43 | 只看该作者 �
是不是网卡被击了就是这个东西坏啊#
发表于 2008-11-18 21:43:37 | 只看该作者 �
哦,又学到了一点哈!还没注意哈,看看整合的网卡也应该有这东东!
发表于 2008-11-22 01:29:30 | 只看该作者 �
是隔离耦合变压器,既传输信号又隔离外电子电路的作用
发表于 2008-11-23 16:31:04 | 只看该作者 �
是不是防雷击的哦?是不是防雷击的哦?
发表于 2008-12-14 09:18:34 | 只看该作者 �
8139 8130 系列的都有,不过一些高档网卡,上面不是这个样子
发表于 2008-12-15 23:44:45 | 只看该作者 �
回复 #4 除了你还有谁 的帖子
没错,不是LAN的变压器,是boot ROM。。。
