查看: 84646|回复: 952
[笔记本]
如何勾出EC(IO)针脚.专为小白示范
发表于 2014-8-1 23:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先.我相信每一位大神肯定都能勾出EC针脚.那~~小小白谁来照顾.所以我来示范下.仅仅使用烙铁喔
迈向大神之路.各位小白.你必须学会勾出针脚.否则要如何查线路
另外也请有经验的大神.如果有更好的方式.也请提出.让大家一并学习.接下来不啰唆.看图
先确认你要勾出的脚.不要勾到隔壁
使用你特別制作的针.插入EC
搭配烙铁使用.将针脚勾出
为了示范.我特別往上勾一些
垫一张纸.让你看清楚些.完成.恭喜你又朝大神之路迈进一步
勾针制作: 先取一针.将尖端磨平
将前端锤薄.尽量薄
利用锉刀磨成如此形状(此步骤最为重要)
简单示意图
镊子与超薄雕刻刀比较
加上EC比较
喜欢要记得加分鼓励下
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员4445090.5元2022-5-12 11:48
 会员13073140.5元2021-2-4 03:31
 会员31360.5元2020-4-15 08:06
查看所有购买记录
参与人数 79下载分 +375 收起 理由
youngdq + 2 很给力!
黑眼圈xy + 2 很给力!
苟德柏 + 5 赞一个!
镜雨希 + 1 赞一个!
120423686 + 3 很给力!
广诚科技 + 1 赞一个!
草原羊羔 + 5 赞一个!
蓝天白云888 + 2 赞一个!
小不才 + 5 楼主能说下什么针吗,应该是铁的吧?
潜入深蓝 + 5 很给力!
本文由 会员912911 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-1 23:17:33 | 只看该作者 �
用鱼钩掰直也可以的了
鱼钩容易弄断额  详情 回复 发表于 2014-8-19 19:41
大神修板之余.想必也喜好钓鱼.物尽其用啊  详情 回复 发表于 2014-8-2 12:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-13 18:05:27 | 只看该作者 �
ddj 发表于 2014-8-11 08:50
烙铁是如何搭配的,怎么个操作
1.先轻轻勾住EC脚.2.将烙铁接触在EC脚与线路的接合处.感觉溶锡时.就可勾出
发表于 2014-8-2 11:38:31 | 只看该作者 �
神勇无敌铁金刚!
参与人数 4下载分 -5 收起 理由
ぜ无痕de☆泪 -5 严禁灌水
lykbzhg -1 严禁灌水
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 淡定
回音哥 -1 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 23:44:27 | 只看该作者 �
我想知道针的直径。。。
已附上制作图.请参考下  详情 回复 发表于 2014-8-2 17:51
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
回音哥 -1 严禁灌水
发表于 2014-8-1 23:18:58 | 只看该作者 �
热风枪+美工刀=完美翘起引脚
请问热风枪+美工刀是勾出来.还是往旁边拨  详情 回复 发表于 2014-8-2 16:35
发表于 2014-8-1 23:12:05 | 只看该作者 �
我就像知道,那针,是钢针,还是绣花针
使用绣花针就行.但~要小支的  详情 回复 发表于 2014-8-2 08:25
发表于 2014-8-1 23:25:19 | 只看该作者 �
这针是咋整的啊???
已附上制作图.请参考下  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:22
发表于 2014-8-1 23:38:10 | 只看该作者 �
我想知道针的直径。。。
已附上制作图.请参考下  详情 回复 发表于 2014-8-2 14:18
发表于 2014-8-2 00:02:44 | 只看该作者 �
找个尖的镊子一样,这都成难问题了!!!唉!
风枪加镊子,直接上  详情 回复 发表于 2014-8-4 13:20
所以才说你是大神.用镊子就可以挑出来.一大票小白就是用镊子戳死EC的.补上镊子的图  详情 回复 发表于 2014-8-2 10:11
发表于 2014-8-2 00:03:41 | 只看该作者 �
用尖的镊子一样的,这都成男问题了,唉
发表于 2014-8-2 00:04:04 | 只看该作者 �
用尖的镊子一样的,这都成男问题了,唉
请问下.你是否勾过EC脚.下次发文记得通知下  详情 回复 发表于 2014-8-5 16:51
发表于 2014-8-2 00:08:51 | 只看该作者 �
有专门的工具勾针买的,嘿嘿,我又知道一个用法,多谢LZ
多尝试肯定能发现最好的方式.已附上制作图.请参考下  详情 回复 发表于 2014-8-2 11:34
发表于 2014-8-2 00:10:08 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2014-8-1 23:18
热风枪+美工刀=完美翘起引脚
这种方式才是最方便的,比烙铁好操作得多。
发表于 2014-8-2 00:25:54 | 只看该作者 �
我感觉应该没那么复杂吧,一般如果没焊过的那种直接手术刀挑起来了,焊过的就是烙铁一边加热,一边再用手术刀挑就好了,具体力度需要多练习练习就好了
发表于 2014-8-2 00:33:24 | 只看该作者 �
要是针也拍出来就好了
发表于 2014-8-2 08:25:45 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-8-1 23:12
我就像知道,那针,是钢针,还是绣花针
使用绣花针就行.但~要小支的
是大头针吧  详情 回复 发表于 2014-8-6 18:16
发表于 2014-8-2 09:22:56 | 只看该作者 �
userful 发表于 2014-8-1 23:25
这针是咋整的啊???
已附上制作图.请参考下
发表于 2014-8-2 09:31:53 | 只看该作者 �
太牛了,支持下!
发表于 2014-8-2 10:11:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-2 11:34:28 | 只看该作者 �
