查看: 10194|回复: 53
三星R463电流1.2不亮维修
发表于 2014-8-1 16:17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台三星r463笔记本,为AMDCPU 独显的 开机测试内存没过, 直接报价说显卡坏了。客户同意修然后直接拆机裸板加电1.2A不跑,顺便在论坛看了下这机器有没有通病,论坛的同志们都说北桥坏的多就没想什么丢烤箱了。然后修手上的一台宏基 V3,这机器跑三下感觉显示了, 但没亮 ,集显的主板。直接测BIOS电池1.6V,换一个还是不亮,然后量一下电池电压过后的二极管 1.8,果然啊RTC电路问题,拆掉三个电容换掉,电压正常开机亮机。
  这时候想起那台三星R463是不是也这样呢,心到马上行动,从烤箱拉出主板上电池一测电压0.01电池没电,心想有戏,换电池一测电压一过二极管D8就只有1.6,过R190变成0.01=5。换掉电容C212电压正常 接电开机电流1.4-1.7-1.5 亮机。C212在主板的硬盘贴纸下面最大的那颗电容。      看到论坛好多朋友修了 北桥 修显卡还没好的 可以参考一下。
附带图纸:
三星R463 R463H .pdf (1.24 MB, 下载次数: 259)
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
wailx + 2 神马都是浮云
fanbenxin888 + 5 赞一个!
895qq + 5 赞一个!
发表于 2014-8-1 16:49:04 | 只看该作者 �
这是三星机器的通病。都是贴纸惹的祸。
这就是三星的通病了。  详情 回复 发表于 2014-8-30 17:55
发表于 2014-8-1 16:57:24 | 只看该作者 �
嗯,这个可以说是通病了。
发表于 2014-8-1 17:12:47 | 只看该作者 �
都是贴纸引起的腐蚀造成的,前天修一台戴尔的机器也是这样,待机0.17,不触发,后来发现也是电源指示灯处的泡沫贴纸下面的电容腐蚀短路了...
发表于 2014-8-1 17:21:12 | 只看该作者 �
看来新机器也好多通病啊,大家总结下啊,饼哥发个贴总汇下呗!
发表于 2014-8-1 18:10:41 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-1 18:11:00 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2014-8-1 18:11:24 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-8-1 18:17:09 | 只看该作者 �
看来以后对于贴纸下面的东东要多多留意了~
发表于 2014-8-1 21:05:41 | 只看该作者 �
贴纸高温腐蚀电容了    三星通病
发表于 2014-8-1 21:24:15 | 只看该作者 �
能不能拍个贴纸那边的图片,然后红圈出来
发表于 2014-8-1 22:34:19 | 只看该作者 �
对那个宏基感兴趣     遇到bios电池换过好的过段时间又不触发了    看样子是电容问题
发表于 2014-8-8 19:03:59 | 只看该作者 �
SONYPCG_3C1T掉电维修
发表于 2014-8-8 19:09:56 | 只看该作者 �
这贴纸隔热,容易高温
发表于 2014-8-8 19:17:59 | 只看该作者 �
对啊。这是通病了。。
发表于 2014-8-11 13:24:34 | 只看该作者 �
顶一下,刚好接到一台三星R463H,电流上到1.2-1.3之间不动,吹了下北桥跟显卡没反应。看到楼主的帖子,试着把C212电容吹下来开机直接亮机了!
发表于 2014-8-30 17:55:04 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-1 16:49
这是三星机器的通病。都是贴纸惹的祸。
   这就是三星的通病了。
发表于 2014-8-30 17:55:30 | 只看该作者 �
我的现在也是这个问题下载个图纸跟跟看、
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2014-8-30 18:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-30 18:06:00 | 只看该作者 �
谢谢分享
