查看: 2115|回复: 9
uv20
发表于 2014-8-1 10:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能告诉下我 神舟uv20-c17 51125旁边 R504 R506这两个电阻是多少阻值的
发表于 2014-8-1 10:39:52 | 只看该作者 �
这种问题,楼主应该花时间去找图纸或者点位图,,,里面什么标识都有
问题是这两个电阻掉了  详情 回复 发表于 2014-8-1 11:43
发表于 2014-8-1 11:43:18 | 只看该作者 �
问题是这两个电阻掉了
图纸和点位图会标识电阻的参数,这个楼主应该知道吧  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:06
发表于 2014-8-1 11:44:54 | 只看该作者 �
新手学习一下.......
发表于 2014-8-1 12:06:57 | 只看该作者 �
荀文若 发表于 2014-8-1 11:43
问题是这两个电阻掉了
知道啊 图纸买都买不到  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:12
发表于 2014-8-1 14:12:07 | 只看该作者 �
知道啊  图纸买都买不到
实在不行两个102上~~~  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:16
发表于 2014-8-1 14:16:43 | 只看该作者 �
荀文若 发表于 2014-8-1 14:12
知道啊  图纸买都买不到
实在不行两个102上~~~
可以了 点亮了 进系统了 但按下开关键 灯亮了 要等5秒左右电流才开始跑 这样不知道稳不稳定  详情 回复 发表于 2014-8-1 15:37
发表于 2014-8-1 15:37:42 | 只看该作者 �
一般维修的机器都要测试的,,,,用一晚上就知道了  详情 回复 发表于 2014-8-1 16:02
发表于 2014-8-1 16:02:21 | 只看该作者 �
现在就不行了 51125工作正常 插上电 3V 5V都出来了 23脚的PG 信号都出来5V了 开机灯亮 但电流不跳变  详情 回复 发表于 2014-8-1 17:01
发表于 2014-8-1 17:01:44 | 只看该作者 �
