查看: 1843|回复: 12
[已解决]
这样的机器那位大神可以修好
发表于 2014-7-31 22:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器还有救吗?那为大神可以搞好?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
leojiang + 2 这个应该是460系列吧?
发表于 2014-7-31 22:17:26 | 只看该作者 �
看运气喽!
发表于 2014-7-31 22:18:09 | 只看该作者 �
这个很简单啊。。从其他料板拆个3 5V过来就好了。。但是要报废一个料板。
发表于 2014-7-31 22:39:38 | 只看该作者 �
楼上的说拆可容易,你以为中间没线吗
发表于 2014-7-31 22:40:48 | 只看该作者 �
可怜的纬创。。。
发表于 2014-7-31 22:45:08 | 只看该作者 �
有救,重新买主板,这块给我做料板
发表于 2014-7-31 23:47:28 | 只看该作者 �
只要功夫深,铁棒也能磨成针、、、、
发表于 2014-8-1 08:40:37 | 只看该作者 �
这货估计没戏了,看夹层有没有线咯
发表于 2014-8-1 09:10:39 | 只看该作者 �
新手学习一下、、、、
发表于 2014-8-1 13:08:19 | 只看该作者 �
不走信号线还是有修的卡能
发表于 2014-8-1 14:17:15 | 只看该作者 �
这货估计没戏了
发表于 2014-8-1 18:37:23 | 只看该作者 �
这看着是待机芯片的19V主供电烧成这样的吧。貌似见过这个场面。洞没这么大而已、、、
发表于 2014-8-1 19:57:13 | 只看该作者 �
中间有线就修不好了
