查看: 4012|回复: 9
修好一个希捷500G的硬盘
发表于 2014-7-31 21:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个朋友拿了一个希捷500G,12代的串口硬盘。接到电源上,电源竟然不能启动,原来是电路板短路了,拆了电路板,用万用表一量,原来有一个最大的二极管被击穿了,用风枪拆了后,量附近的电容两端就不短路了。我首先在一个西数的串口硬盘上拆了里面最大的二极管焊上,通电还是同样的毛病,就又拆了一个希捷160G的硬盘的电路板,从上面的相近的位置拆了一个最大的二极管焊上,结果通电后硬盘转动正常。接到主板上进CMOS里面一看,识别为希捷500G,正常了。可惜的是在公司里面搞好的,没有留图。
发表于 2014-7-31 22:01:40 | 只看该作者 �
西数硬盘上拆的二极管与希捷160G上的有什么差别?
发表于 2014-7-31 22:05:44 | 只看该作者 �
只不过是个供电保护二极管,都是一样的。
发表于 2014-8-1 15:53:53 | 只看该作者 �
硬盘电路板短路的,多数是这二极管问题。。
发表于 2014-8-1 15:54:27 | 只看该作者 �
你第一个换的是坏的吧。。。
发表于 2014-8-1 17:09:37 | 只看该作者 �
恭喜,不错,无师自通。
发表于 2014-8-1 17:09:56 | 只看该作者 �
可惜没图,不能加分了。
发表于 2014-8-1 18:40:41 | 只看该作者 �
恭喜了    自学成才啊      不会修啊
发表于 2014-8-1 22:39:00 | 只看该作者 �
今天照了片,把图片传了上来,拆开维修就没有图片了。用PE进去看了一下,里面好多的电影。
发表于 2014-8-2 04:01:00 | 只看该作者 �
不管用什么方法和手段,修好就是硬道理。
