查看: 2594|回复: 6
LA-7322P进牛奶小修一例(实地毕业独立修好的一台--赚点小分)
发表于 2014-7-31 21:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早老板(也是我师傅)给我一台华硕笔记本故障为进牛奶、;
维修步骤1、拆机打开一看好几处都有牛奶的腐蚀的痕迹,把腐蚀的地方清理干净(用洗板水刷了很久)。仔细检查Q95这个4脚断了,少了一个R1678,这个地方是5VS转+HDMI_5V_OUT 二话不说不件, ,补好之后通电,稳压电源扑哧的响,赶紧拔掉,大电流呀。
2、打公共点的对地值为0 ,断开检流电阻测量,发现是后极短路,烧机,用手摸,摸到PL103电感旁边的量电容,瞬间被烫了下,立马拆掉,在打值正常,吃了下亏,索性把所有PWM电路的上管和电感通通打下,一切正常,通电触发电流正常,都已跑到0.5了,这个时候应该能显示了,
3、在去测Q95的S极没有电压,测G极也没有电压,量VSB和VSBP不(VSB是经过节点转换而来)看来是断线了,迅速飞跟线 ,再去测量F2两端电压正常。装机测试,一切正常。(其实有用示波器测量的只是一个人不好拍,就随便拍了几张图)。没有什么特色大家别喷。
参与人数 7下载分 +40 收起 理由
职业灬玩家 + 5 赞一个!
郭正勇 + 5 淡定
VIN芝麻 + 10 很给力!
/爱心/飞吻/爱情 + 5 很给力!
xiaocaide + 5 很给力!
周芳明 + 5 神马都是浮云
1165785759 + 5 很给力!
发表于 2014-7-31 22:13:51 | 只看该作者 �
可以的 ,师傅也不错 。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-31 21:20:40 | 只看该作者 �
不错   这种水平还可以
发表于 2014-7-31 21:26:34 | 只看该作者 �
初学者一定要细心点,按老师教的一步一步修就可以了
嗯,毕竟我笔记本还是新手  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:33
发表于 2014-7-31 21:33:05 | 只看该作者 �
嗯,毕竟我笔记本还是新手
发表于 2014-7-31 21:55:40 | 只看该作者 �
很好 很好 我看完觉得很欣慰 哈哈
,还不够努力  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:26
发表于 2014-7-31 22:26:22 | 只看该作者 �
a7290511 发表于 2014-7-31 21:55
很好 很好 我看完觉得很欣慰 哈哈
,还不够努力
