查看: 5566|回复: 29
紧急求助 联想X100E,开机自动进BOSS 需要超级密码
发表于 2014-7-31 09:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
紧急求助 联想X100E,开机自动进BOSS,进了BOSS有个别功能也设置不了(如启动选择,硬盘模式)
原来都是好的,就是换个台式机的主板电池就这样了,键盘卡扣下的时候弄坏了。
QQ112275424
补充
发表于 2014-7-31 09:18:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕的机器时间不对会出现这样!换个健盘看看能不能设置
发表于 2014-7-31 09:20:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用外接键盘也不行,笔记本键盘下掉了。
发表于 2014-7-31 09:21:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把键盘线拔了看看,换键盘
发表于 2014-7-31 09:22:36 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
键盘有问题啊
发表于 2014-7-31 09:24:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
笔记本自带的键盘是下掉了,然后才接的USB键盘。
没换主板电池前是好的,换了后就这样了,用的台式机电池换的。会不会跟着有影响。BIOS也刷过了
发表于 2014-7-31 09:28:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用外接键盘进BIOS 恢复下默认设置 再设置、下时间
发表于 2014-7-31 09:30:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
外接键盘进去也一样的,恢复不了,按了F9恢复,都是报警音。
发表于 2014-7-31 09:32:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样的问题可能出在哪里,在启动选择里面,有硬盘是第一启动的,就是不能选择,没那个白框,进BIOS的时候有密码。密码为空。
发表于 2014-7-31 09:43:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机的时候按F12主驱动菜单 还是直接进去BIOS么
发表于 2014-7-31 09:53:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
键盘坏了吧,试试吧
发表于 2014-7-31 09:54:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把键盘拿掉试试,如果拔掉键盘不会了就是键盘挂了,有的机子认不到硬盘是会自己进BIOS的,但是你的估计键盘问题大
发表于 2014-7-31 10:02:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主如果不是维修人员建议送修,别把问题扩大
发表于 2014-7-31 10:15:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
已经送修了,硬盘可以识别到,键盘是拿掉的。
是开机自动进BIOS
发表于 2014-7-31 10:20:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问LZ的机器修好了吗?到底是神马问题来的,下次遇到就好解决了……
发表于 2014-7-31 10:32:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没维修的还没给我电话
我也很奇怪呢,NND 亏死了
发表于 2014-7-31 18:03:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
弄清楚了 ,不是什么问题,哪里坏了之类,。
是IBM的BIOS 密码。这个笔记本主人设置了超级密码。现在不知道密码,所以设置不了BIOS。
有谁知道 IBM TP X100E  怎么清除这个BIOS密码么?
刷BIOS没用
发表于 2014-7-31 20:38:31 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不是把吧,我也是同样的问题,到我的机子没设密码,今天买了一个纽扣电池换上后就成这样了。没换之前是怎么都进不了BIOS,换了只能进BIOS,进了BIOS键盘不能用,有个Dell论坛说是轿键盘问题!
发表于 2014-7-31 20:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我是用了3年的老机,换个SSD之后一路折腾成这样!崩溃了!原来好好的,换了SSD总出问题,先是没声卡,后是没Usb,没法用鼠标,好不容易可以用Usb了,换个电池,就只能进BIOS了!
发表于 2014-7-31 20:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
楼主多少钱买的?修好了吗?
