查看: 5503|回复: 15
秒E430不触发!!!!
发表于 2014-7-30 22:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进收一台E430故障为上电不触发,没有示波器,没有可调电源, 报价260 ,拆机后测电池接口附件的小电感对地,直接拆除屏接口旁边的电容后不短路,触发了无显示,插上BIOS电池后开机正常,去掉一个小电容赚260,下次同行们遇到E430不触发的先测测电池接口附件的小电感是否对地,对地了,直接测屏接口的小电容,然后在测保护隔离。
    高手可以飘过!!
发表于 2014-7-30 23:02:34 | 只看该作者 �
又是电池接口又是凭借口,,,表示维修有时候靠运气,问楼主那个电容换装回去木有
发表于 2014-7-30 23:03:23 | 只看该作者 �
如果有可调电源,它的待机电流是不是偏大,能不能摸出发烫?
如果有图纸,它的原理是什么?
很好的经验,觉得说得不够透彻。
发表于 2014-7-31 01:49:12 | 只看该作者 �
楼主什么都没有  都可以秒杀
发表于 2014-7-31 07:19:53 | 只看该作者 �
可以说是通病吗
发表于 2014-7-31 08:23:43 | 只看该作者 �
楼主手气不错,谢谢分享。。。。。。
发表于 2014-7-31 09:24:58 | 只看该作者 �
运气很好,让你秒杀了。
发表于 2014-7-31 09:30:54 | 只看该作者 �
楼主真细心啊!
发表于 2014-7-31 09:34:54 | 只看该作者 �
这个钱来得松活!每天来一个就知足了
发表于 2014-7-31 09:50:36 | 只看该作者 �
楼主运气真不错
发表于 2014-7-31 09:53:39 | 只看该作者 �
是电容引起的短路吧
发表于 2014-8-3 22:01:57 | 只看该作者 �
如果有图纸,它的原理是什么?
肯定偏大,而且会到底
发表于 2014-8-3 22:02:42 | 只看该作者 �
维修峰哥 发表于 2014-7-31 09:53
是电容引起的短路吧
电容短路后对地了! 保护隔离启动!
发表于 2014-8-3 22:03:38 | 只看该作者 �
电容不装没关系的撒, 那么小懒得装了撒  百分之九十是滤波!
发表于 2014-8-3 22:04:20 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-7-31 01:49
楼主什么都没有  都可以秒杀
多看看论坛 这是通病
发表于 2014-8-5 22:53:39 | 只看该作者 �
电容短路引起电压有问题,引起不开机,楼主是怎么一下子量到这个电容的啊。
