查看: 9814|回复: 81
[笔记本]
说说最近修的2个板
发表于 2014-7-30 21:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近1周,抽空修了2个板。
每天工作就是教学和论坛管理,今天终于拿到榜眼位置。想想工作真不容易啊~~
尤其是最近,论坛搜索更新后,很多人还不知道,还总是抱怨这抱怨那
其实,现在这个全文搜索已经很好用了:
其他偶尔的空余时间就修修楼下维修部同事的一些未解决板子。最近1周修了2个,简单述说下
第一个华硕,型号不记得。只有点位没有图纸。是远程学员林胜带来的。
故障是不开机。
因为没拍照,简单说下
待机3  5V出来瞬间保护,待机芯片供电正常,线性开启和PWM开启都有5V电压,线性输出正常。
示波器对比发现,3V稳定一会后才保护,5V瞬间保护。
断定是后级有问题导致保护。
于是一直在追查什么原因导致5V保护。。。换电容。。。断后级。。。换芯片。。。此处省略100字,冥思苦想,耗时几十分钟,可恶的没图纸没位置号的华硕板,问候下他们工程师。哈哈
经过挣扎,没找到原因。
于是再次拿起示波器,检测开启信号,发现目标!!!瞬间有变化,而且经对比发现比5V变化得早一点,说明是开启问题导致的5V关闭了。。。终于绕回来了
开启有5V?为什么还关闭了PWM输出?没芯片手册,没图纸。无法知道电路设计。只能根据点位图的结构,自己脑袋中描绘出电路图了。。。
如下
原来如此。当EC发出高电平的信号控制场管导通,EN3/EN5就通过电阻接地了,作为过流阈值设定!若EC发出的低电平,场管截止,EN3/EN5不能接地,内部自然会上拉为5V高电平!!!
EC为何发出低电平?众所周知,AC_IN_OC#就会导致这样的问题!不知道的自行论坛搜索:http://so.chinafix.com/?kw=ac_in_oc%23
华硕基本都在EC的120脚。
直接短接到地。OK。
追查,找到充电芯片问题。。。。。后面不用再说了。结束战斗!
第二个板,广达代工ZQSA的宏基某型号(三代本,HM7X芯片组)二修板,干过桥,刷过BIOS等,不少芯片都有动过的痕迹
图纸:http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=zqsa
实物:
待机0.002,触发后0.1左右掉电为0.02
测量S5_ON还是为高。
说明问题不在于EC。(若EC收不到HWPG导致的掉电,一般会关闭S5_ON)
用示波器追查,对比PCH的待机条件一个都不掉,唯独SLP_S*#掉
对比SLP_S3#(SUSB#)和PWROK_EC,发现SLP_S3#先掉,说明是PCH执行的保护!
检测温控信号THRMTRIP以及其他一些会导致PCH掉电的信号,均未发现有比SLP_S3#更早掉的。。。
为何PCH会掉?为何?为何?为何?
强制拉低PWROK_EC,不再掉电。
说明问题出在PWROK_EC之后的时序中~有戏~
根据6X7X时序特点,PWROK_EC之后,需要读取BIOS
此机为双BIOS
待机时,EC会读取U8的资料
PWROK_EC后读取U6资料,也会读取U8资料
(因为U6和U8的1脚片选是独立的,其他都连一起。PWROK之后,能测到U6的片选有瞬间下拉)
示波器测量发现掉电瞬间,能测到U8的2脚有波形输出,而U6的2脚无任何波形。但图纸中他们又是仅通过2个33Ohm电阻连一起。
遂打值,果然无穷大
追查发现这个电阻坏了
最后交代下,这是一个进水机。正好就是这片位置。但电阻表面无异常。。。故障真是藏的深啊。呵呵
最后,发个广告,8月18日,笔记本29期远程开课。其他科目也开课。
很多人咨询时问是不是我主讲,我告诉你,是我讲。有高清视频演示哦~
报名的联系电话:400-663-1699
咨询QQ:1727176051  有事您Q我   981775188   有事您Q我
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员13724360.5元2022-3-13 20:48
 会员103770.5元2022-1-26 12:08
 会员2249810.5元2021-12-5 13:37
 会员10751320.5元2021-10-17 14:10
 会员11384980.5元2020-11-8 18:23
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +152 收起 理由
飞翔徐 + 1 很给力!
boss80 -1 很给力!
liuhaiyong + 5 赞一个!
xiaoshe173 + 5 又上了一课啊
易点小弟 + 5 很给力!饼哥的帖子就是不一样。
不会修板子伤感 + 5 很给力!
373786770 + 5 很给力!
//小// + 5 赞一个!
VIN芝麻 + 10 很给力!
11533557z + 5 严禁灌水
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-30 22:32:37 | 只看该作者 �
看过一句很经典的话叫:高手和菜鸟的区别,就是高手可以更清楚的看清事物的本质。
是啊 是啊,懂得理论后维修不走弯路,我还的给月饼老师好好学,18号就要开课了,好好学习天天进步~  详情 回复 发表于 2014-8-2 22:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-30 21:29:24 | 只看该作者 �
搜素目前我用着还可以
工具是给会使用的人准备的 慢慢适应就好了
饼哥修的这2个板子,都不是简单的板子  一个没有图纸 一个复杂二修
技术超赞 有羡慕的记得报名迅维培训
感谢捧场。 最近,没有远程。感觉精力还不错。每天图纸板块必须把关。重复图纸全部干掉。  详情 回复 发表于 2014-7-30 21:41
发表于 2014-7-30 21:41:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-7-30 21:29
搜素目前我用着还可以
感谢捧场。
发表于 2014-7-30 21:54:43 | 只看该作者 �
高手能发现一般人看不见的地方
发表于 2014-7-30 21:55:19 | 只看该作者 �
第二块板有点跟不上思路............
发表于 2014-7-30 22:07:38 | 只看该作者 �
报名好多钱哦,只报笔记本
发表于 2014-7-30 22:07:54 | 只看该作者 �
我那边也是修到过 南桥下挂双BIOS的  也是BIOS的一个电阻的问题   导致不出CPU的供电
发表于 2014-7-30 22:11:18 | 只看该作者 �
饼哥还是以前的搜索好用啊,现在这个不习惯
这个很强悍的 搜索可以连续的搜 唰唰的  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:24
http://so.chinafix.com/  详情 回复 发表于 2014-7-31 00:11
发表于 2014-7-30 22:11:39 | 只看该作者 �
只有EC不是直接发出的  而是通过电阻过来的  一般都会有保护的动作
发表于 2014-7-30 22:20:27 | 只看该作者 �
饼哥思路很清晰。
发表于 2014-7-30 22:24:45 | 只看该作者 �
月饼老师一出手技惊四座啊
发表于 2014-7-30 22:48:11 | 只看该作者 �
饼哥的技术突飞猛进呀
。。。哦,,,好好学习,天天向上。向刚哥学习!  详情 回复 发表于 2014-7-31 00:10
发表于 2014-7-30 22:51:57 | 只看该作者 �
最喜欢饼哥 和罗工了,技术超赞,可是我脱不开身 不然就去实地了
发表于 2014-7-30 23:02:11 | 只看该作者 �
饼哥,没有课听感觉好不习惯了。。。7X跟6X的时候哪里不同。、
发表于 2014-7-30 23:23:59 | 只看该作者 �
小小白路过,大神请勿绕道,完美看不懂啊,
你又来装了  详情 回复 发表于 2014-8-2 09:18
发表于 2014-7-30 23:31:45 | 只看该作者 �
饼哥 你修的第二块板 我前天还修过不 过没修好 是不触发的 拿到板子的也是被上家修过, 还摘掉一个BIOS , 最后才发现 烧个BIOS , 因为上家的 焊工 太好了
发表于 2014-7-30 23:40:48 | 只看该作者 �
饼哥,看了你的帖子又有了那种上了一课的感觉,很是回味啊
发表于 2014-7-31 00:10:27 | 只看该作者 �
我是刚来的 发表于 2014-7-30 22:48
饼哥的技术突飞猛进呀
发表于 2014-7-31 00:11:00 | 只看该作者 �
