查看: 4998|回复: 22
HP G4隔离保护不过
发表于 2014-7-30 17:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号是DA0R13MB6E0, PQ52没导通,测+VH28有28V左右电压正常,ACOK_IN没有电压,这个地方没有电阻,就不说了。 ACIN有3.3V。但就是ACOK_IN没有电压,PQ17的2脚没有电压,所以把电压拉低了,请问这个是怎么回事?
发表于 2014-7-30 20:30:30 | 只看该作者 �
保护隔离最好修了 好不好
楼主把充电芯片换了绝对好。通病来的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-7-30 21:14:23 | 只看该作者 �
你试试把 3 4脚直接相连
3 4脚直接相连,要确保ACOK_IN信号电压才行的,不然会引起烧后级相连元器件电路。  详情 回复 发表于 2014-7-30 22:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-30 17:53:46 | 只看该作者 �
隔离保护电路是挺麻烦的,本人遇到这样的问题也不知道怎么下手,高高手指教一二!
发表于 2014-7-30 18:00:01 | 只看该作者 �
隔离不好修,太要技术了
发表于 2014-7-30 18:16:56 | 只看该作者 �
查ad_air,DCIN是否正常
发表于 2014-7-30 18:17:10 | 只看该作者 �
HP的机器很难搞!!!期待高手把
发表于 2014-7-30 18:17:38 | 只看该作者 �
我基本着问题就是放弃
发表于 2014-7-30 18:34:44 | 只看该作者 �
PQ172脚没电压,ACIN有3.3V,可能是电容击穿或电阻开路吧?
发表于 2014-7-30 18:38:49 | 只看该作者 �
保隔有些主板是不好搞
发表于 2014-7-30 18:41:39 | 只看该作者 �
是不是ACOK_IN拉低了PQ17的2脚或者PC110对地漏电呢?
这里与PQ17 2脚相连的PR127电阻开路变质或PC110对地短路漏电都会造成2脚没有电压,这里查找下ACOK IN 信号来源,一般来自充放电芯片发出。  详情 回复 发表于 2014-7-30 22:49
发表于 2014-7-30 18:43:19 | 只看该作者 �
PQ17 要导通 pq18要截止
发表于 2014-7-30 18:54:26 | 只看该作者 �
教你个绝招,不行你找我,把pr73断开,板上没装,是直连的,你拿刀断开
发表于 2014-7-30 18:58:19 | 只看该作者 �
小KISS  我们店里的刘总都是直接秒杀的
发表于 2014-7-30 21:02:27 | 只看该作者 �
目前还没修到过
发表于 2014-7-30 22:43:15 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2014-7-30 21:14
你试试把 3 4脚直接相连
发表于 2014-7-30 22:49:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-30 22:50:31 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-7-31 00:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后极没短路了吧,保护隔离不出,强拉电压会掉电,这个机器不好修,我放弃了一片,还有一个弄好了。充电芯片坏。
发表于 2014-7-31 09:23:20 | 只看该作者 �
找找看可能会发现问题
