查看: 1904|回复: 2
Y450有线网卡上不了
发表于 2014-7-30 15:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
机型 Y450  故障 有线上不了,拆开机器发现网卡短路    推断是被雷击过导致的,换上新的网卡芯片 测试也不短路了, 开机进系统后正常。
发表于 2014-7-30 16:12:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这几天不是了;老是下雨打雷吗?我怎么没有被雷给劈了的
发表于 2014-7-30 19:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个毛病基本就是网卡短路或者损坏
