查看: 5427|回复: 10
ST硬盘自效准出错进F级
发表于 2014-7-30 15:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ST硬盘自效准过程中,出错进F级了,错误提示如下。1.我该F级引导哪几项呢?2.引导后进了T级我是接着跑是重头跑过?因为接着跑还是出错,我已清除了健康值。
有经验的话指导下,ERR Read App Code
F>
转换至F级...........成功!
正在加载APP.........成功!
T>R
Buzz  - Head Mask FFFF - Switch to full int.
              Spin Ready
T>w4
T>Interface task reset
1024k x 16 SDRAM
TLITE - 1_Disk    S-6B   03-22-06 10:53
              Spin Ready
(P)SATA Reset
Not Interface Age!
VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .09M
Cert Table loaded
Begin Test 7D
ASCII logging on
                      Not Power Cycling
                          Power Cycling
ASCII logging off
Test=7d, Feature=0, cumhlth=300c, curhlth=0000
0004 F600 F6E8 F718 0010 FBA0 0000 009F 005E 005F 0003 4001 0008 F444 FC00
23AC D644 0000 0000 0003 0502 D4FC DC54 0712 0000 FE91 D644 FC7A 21E5 FEBD FCB7
0000 0000
SP=F6FC
F718 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F738 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F758 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F778 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 9290 4AC4 00C0
F798 : 2BBE 00C0 5816 00C0 1038 653D 10EC 00C4 0048 FE18 FC5E 0144 F774 1674 00C4 2C86
F7B8 : FE49 4B9A FE41 10EC 00C4 584D FD71 4BE2 00C0 11A4 DC0A 44A2 00C0 FB7E F78C 00C0
F7D8 : 6800 F92E 00C0 F8F8 FB7E F78C 00C0 6800 FB7E F78C 00C0 6808 F92E 00C0 FB7E F78C
F7F8 : 00C0 6808 F92E 00C0 CE42 00C0
SP=F6D6
F600 : FF1C FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F620 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F640 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F660 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
F680 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FE79 FE81 4B9A FE7F
F6A0 : 4BE2 91F0 4AC4 00C0 2BBE FEE3 9270 4AC4 92E0 4AC4 92C0 4AC4 92A0 4AC4 00C0 2BBE
F6C0 : FCB9 4B9A FCB7 4BE2 00C0 FFFF D97A 44A2 00C0 0000 0000 0000 0000 0000 0040 0000
F6E0 : FC00 F444 0008 4001 0000 3BEE 2A42 00C4 3AF8 00C4 3AC6 00C4 0B88 3AE4 FBA0 F78C
F700 : 00C0 0B80 F92E 00C0 F8F8 00C0 F740 00C0 C701 00D4 00F0 00C6
6150 7472 5520 736E 7075 6F70 7472 6465 FF06 2FD8 D000 002C 2FD6 440D 002D 2D48
E191 002C 2D4E 7300 002C 2CE2 4CCA 012C 2FEB E608 1C2F FFFF E09F E19F F2F3 2FEB Interface task reset
1024k x 16 SDRAM
F>
发表于 2014-7-30 16:18:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
F>
转换至F级...........
成功!
正在加载APP.........
成功!
正在加载CERT........
成功!
正在加载TABLE.......
成功!
就是不进T级啊。
发表于 2014-7-30 17:20:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做什么都不行,只要一加电,就回到原来的位置。又是F级。
发表于 2014-7-30 18:03:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给测试只引导APP就可以成功进入T,但不可以加载CERT,一旦加载就卡死了。
Command Inactive - No VALID Cert Code Detected
T>((
不动了
发表于 2014-7-30 20:48:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换板,换固件,再跑F级试试看
发表于 2014-7-30 20:57:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换固件是换全套的吧,包括ROM,对吧。
有个问题 请教下的,固件当中NHAWK2HD_S-LE_4.AAB 与NHAWK1HD_S-LE_4.AAB,能通用的吗?如果没有SN号,在哪里可以找到SN号,VEN中找不到,只看到型号。
应该不通用的。SN可以看你硬盘上的贴纸。  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:28
发表于 2014-7-31 08:28:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xiaolong866 发表于 2014-7-30 20:57
换固件是换全套的吧,包括ROM,对吧。
有个问题 请教下的,固件当中NHAWK2HD_S-LE_4.AAB 与NHAWK1HD_S-LE_ ...
我用的是STC软件,里面有一些固件是没有的,所以有可能分析不出来,我将这两个固件当作是通用的来搞,不知道为什么可以,呵呵! 那个盘,我放弃不搞了,因为我换了一套固件了,一模一样的固件,都不行,ROM换了,  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:07
发表于 2014-7-31 08:59:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
关注最后怎样解决,
发表于 2014-7-31 21:07:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那个盘,我放弃不搞了,因为我换了一套固件了,一模一样的固件,都不行,ROM换了,全套固件也换了,SN也有写入了,还是只可以加载APP进T级,不可以加载CERT、
发表于 2014-7-31 21:10:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想问问,格式化固件区,需要多长时间的啊?怎么我的做了三个小时好像还在工作的呢?怎么样看头有没有问题?如果头有问题,会是怎么样的?(我指的是在格式化固件的时候怎么样看里面的代码,从中看出哪个磁头有问题。)
我只记得刚做的前十来分钟就会听到盘咔咔的响,就像磁头停止转动的声音吧。请知道的人分享下你好成果,谢谢!
发表于 2014-8-25 08:28:11 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
上面都说错了, 你那个盘,是健康值过大引发的, 从上面的信息分析可知,固件区存在于坏道,导致不稳定,这个坏道,可能是磁头引发的,可以砍头,再校准QQ:1186046994
目录.rar
10.42 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
