查看: 3019|回复: 13
联想 G460 微短
发表于 2014-7-30 15:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一本子,接上可调电源后发现不开机,待机电流0.05A。确定是微短,拆机后没有发现进水等明显问题。接上电源没有35V电压,用手触摸发现PQ11和12管微热,拆掉后待机电流正常,换过装上通电还是待机偏高。然后取下又换了之后通电故障依旧。只焊接PQ11待机正常,只余下PQ12,装上就微短,取下就正常,怀疑是板层的问题。大家有什么好的意见吗?
但是两个三极管都装上的时候用手压了一下待机就正常, 是不是板层有断线的原因???
发表于 2014-7-30 15:06:35 | 只看该作者 �
你查查微短的后级呀,下载个图纸
发表于 2014-7-30 15:07:54 | 只看该作者 �
难道是高温导致,楼主怎么看~~·
发表于 2014-7-30 15:17:31 | 只看该作者 �
查查后极电路
发表于 2014-7-30 15:17:59 | 只看该作者 �
PQ12  后极电路 找个图纸
发表于 2014-7-30 15:31:35 | 只看该作者 �
=结果
发表于 2014-7-30 15:35:54 | 只看该作者 �
这种情况楼主要换不同的短路点加点烧
发表于 2014-7-30 16:00:02 | 只看该作者 �
查查微短的后级呀
发表于 2014-7-30 16:18:54 | 只看该作者 �
看看图吧  等待
发表于 2014-7-30 16:27:54 | 只看该作者 �
查下后级
发表于 2014-7-30 16:39:54 | 只看该作者 �
我看不出来哪里微短,只是电压没出来却电压而已当然会烫,楼主你怎么看
发表于 2014-7-30 16:52:41 | 只看该作者 �
查后继是后有问题
发表于 2014-7-30 17:00:16 | 只看该作者 �
试试烧鸡大法
发表于 2014-7-30 17:03:55 | 只看该作者 �
这种烧不出来,查查后级肯定有芯片坏掉了
