查看: 3331|回复: 12
日立硬盘加电不转求助
发表于 2014-7-30 11:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块日立硬盘,如图
加电后硬盘不转,用手摸图中红色方框的芯片发热,查了下是什么”驱动芯片0A30502“。
这个硬盘启用了bitlocker加密,如何维修才能保留数据。
直接换电路板可以吗,我有几块一模一样的硬盘。
望赐教。
发表于 2014-7-30 12:49:59 | 只看该作者 �
直接换电路板是不行的,换完主板后,还得重新把原盘的固件重写到新盘上,这样才能识别。前提是硬盘内部没有问题。大概说了一下,详细你可以在站内查询一下,都有的。
多谢,我先去站里看看。  详情 回复 发表于 2014-7-30 13:17
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zlwlm + 1
发表于 2014-7-30 13:17:29 | 只看该作者 �
zcdzj1978 发表于 2014-7-30 12:49
直接换电路板是不行的,换完主板后,还得重新把原盘的固件重写到新盘上,这样才能识别。前提是硬盘内部没有 ...
多谢,我先去站里看看。
发表于 2014-7-30 13:20:42 | 只看该作者 �
需要更换原bios,
发表于 2014-7-30 13:23:34 | 只看该作者 �
转到最后一页
发表于 2014-7-30 13:24:39 | 只看该作者 �
如果两块硬盘电路板完全一样 可以不用刷写固件的 直接换上就能用 我换过
bitlocker的加密信息能保留吗?  详情 回复 发表于 2014-7-30 15:30
发表于 2014-7-30 15:30:31 | 只看该作者 �
bitlocker的加密信息能保留吗?
这个就没去管了 反正换后我用MHDD扫描全盘没有坏道红绿  详情 回复 发表于 2014-7-30 19:37
发表于 2014-7-30 17:54:22 | 只看该作者 �
新问题来了,我换了个同型号通容量硬盘的电路板还是不转,而把这个电路板换到那个同型号容量的盘上,那个盘就转,虽然也认不到,可能是bios之类的没导过去的问题。
这是不是说明电路板没问题。问题出在电机上了?如何做进一步判断。
发表于 2014-7-30 19:13:51 | 只看该作者 �
可以换版的,需要更换原bios
发表于 2014-7-30 19:28:17 | 只看该作者 �
我换过西捷同型号的硬盘主板数十块(80G),都成功,没换什么原BIOS。楼主这块硬盘应是电机坏或被磁头卡住了。
发表于 2014-7-30 19:37:11 | 只看该作者 �
zlwlm 发表于 2014-7-30 15:30
bitlocker的加密信息能保留吗?
发表于 2014-7-30 19:42:21 | 只看该作者 �
日立硬盘无工具 难于登天!!!!
发表于 2014-7-30 20:45:00 | 只看该作者 �
既然电路板是好的,就有两种可能,一种是磁头卡死,一种是电机坏,判断的依据是,磁头卡死,是能听到 轻微响声的。
