查看: 5062|回复: 20
[联想]
联想L215PWD全屏发红什么原因?
发表于 2014-7-30 11:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
遇到怪机了,显示也正常,就是偏红。。。先写个软件试试,真是古怪。
发表于 2014-7-30 11:54:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题建议楼主换灯管试试,有奇迹的
不是灯管引起的红,该白的地方它还是白的,就是不该红的地方它发红。  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-30 11:53:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
又发现用点屏器测时不发红,接VGA就发红,邪了。。这板不能在线写好麻烦
发表于 2014-7-30 11:57:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先查VGA三基色正常不?测下三个对地阻正常不?联想VGA接口6脚管子坏的多。换下试下,可和DVI接口管子替换下。
三基色保护管会引起这现象?这机是用三极管保护的,我拆了试试  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:40
发表于 2014-7-30 11:57:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有换个VGA线 试试  还有设置里面的色度  设成AUOT
早换过了,设置里没用,把红色减到很低,不该红的地方它还是红的  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:41
发表于 2014-7-30 12:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这故障我遇见过是驱动板或程序问题。是换了驱动板好的。
程序刷了一下没用,看来是主控芯片一类的问题,待我用通用板点一下看看  详情 回复 发表于 2014-7-30 12:42
发表于 2014-7-30 12:39:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
xiaoxu100 发表于 2014-7-30 11:54
这个问题建议楼主换灯管试试,有奇迹的
发表于 2014-7-30 12:40:35 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谭辉群 发表于 2014-7-30 11:57
先查VGA三基色正常不?测下三个对地阻正常不?联想VGA接口6脚管子坏的多。换下试下,可和DVI接口管子替换下 ...
发表于 2014-7-30 12:41:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-7-30 12:42:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-7-30 12:50:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换线看看,信号的原因吧
发表于 2014-7-30 13:39:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换换 VGA线  不行就换灯管
如果是这种小问题,我还需要来问?  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:55
发表于 2014-7-30 13:51:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发红不是灯管的问题,就是24芯片的问题,24芯片可以先取掉不用试下,或者清空24芯片的内容。
用通用板点了,不红,我拿掉试试,板上有两颗24拆哪个?  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:49
发表于 2014-7-30 16:49:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2014-7-30 16:55:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
3649166 发表于 2014-7-30 13:39
换换 VGA线  不行就换灯管
如果是这种小问题,我还需要来问?
发表于 2014-7-30 19:12:09 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看排线吧
发表于 2014-7-30 22:09:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
R G B
阻值一致吗
发表于 2014-7-31 09:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我这边也有一个偏绿的,看了这个也有维修的思路了,谢谢了
发表于 2014-7-31 13:13:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先把2个24都备份  然后一个一个清空试试
呵呵 同意楼主的  详情 回复 发表于 2014-7-31 13:51
发表于 2014-7-31 13:51:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵 同意楼主的
