查看: 3055|回复: 9
请教BENQ高压板上标号PF801是保险吗?
发表于 2008-11-16 12:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请问BENQ-Q7T$高压板上标号PF801是保险吗?是的话用什么代换?找不到一样的,在线等
发表于 2008-11-16 19:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PF标记就是保险啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-17 00:24:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
p=power board
f=fuse
合起來就是電源板上的保險編號801
发表于 2008-11-17 10:31:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
是的保险.如没有可以用线连上.
发表于 2008-11-17 12:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好还是用保险代换,不要直接用铜丝连接。
发表于 2008-11-18 02:13:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
用保险,一般来说保险都是有用的,用来保护后级的,如果你用铜线,出问题时要修的代价就会很大的了
发表于 2008-11-18 14:55:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,我都是直接用电容脚连的,不连保险,
发表于 2008-11-18 19:41:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个在明基的有些不同批次的高压板上是直接用铁丝连接的
发表于 2008-11-18 20:57:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个东西我也没有买到哦,上次我是自己制作的3A引线保险
发表于 2008-11-19 10:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是的  保险     ,,,,
