查看: 2650|回复: 5
联想Z475 电流1.0 无1.8V+GPU电压
发表于 2014-7-30 00:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题   这个1.8V 干什么用的?    之前是进水的  个电压都有  供电都正常  是不是IC 坏了,客户拿过来修的时候  氧化  清理了下,亮过一次  后面就不亮了
CPU 电压都有。。。   最后不知道怎么弄的  我把 PR154 电阻 短接下 电流就上去额  开机了   但是1.8VGPU 还是没      难道 另一边要3V 拉高 才行?
还有PR280 板子上是没电阻的 直接连接的   但是接地的 AGND_1.8V_GPU  也是接地的   接地的难道也有电压? 这搞不懂了
发表于 2014-7-30 07:37:29 | 只看该作者 �
找找他的条件和开启! 他有了CPU供电也就上了
发表于 2014-7-30 07:36:32 | 只看该作者 �
1.8VGPU是给显卡供电的啊
发表于 2014-7-30 09:52:14 | 只看该作者 �
不会是显存吧
发表于 2014-7-30 11:21:05 | 只看该作者 �
1,8应该就是显卡供电呀。
发表于 2014-7-30 11:43:31 | 只看该作者 �
这个是显卡用的  这个电压不出 CPU就没有供电 仔细查查周边电路  进水的机器要注意有没有电阻腐蚀或者短线
