查看: 2349|回复: 13
报废一个天逸F30A主板
发表于 2014-7-29 22:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是显卡问题,花屏。风枪吹一下显卡,正常显示了。显卡周围被红胶封死,搞不下来。准备BGA加热一下了事。加热至170度,不料竟不显示了。估计爆珠了。没办法上BGA拔显卡。火候没掌握好,拔掉十几个焊盘,十几条铜箔线象树林立在主板上。这种红胶封死的还有其它办法处理吗?
发表于 2014-7-29 22:19:27 | 只看该作者 �
这属于你的焊工问题,焊盘弄掉,这个板基本废了
发表于 2014-7-29 22:22:48 | 只看该作者 �
红胶还是比较好除的啊 找料板多试几次就有经验了
发表于 2014-7-29 22:35:03 | 只看该作者 �
你是说可以用刀片除去,不用硬拔吗?
发表于 2014-7-29 23:05:49 | 只看该作者 �
楼主做BGA的技术还有待提高啊!这个完全是熟能生巧  只有多做 成功率才高!没事的时候多用废板子组
发表于 2014-7-29 23:18:46 | 只看该作者 �
直接加热就好。到到一定温度很轻松就拿下来了。
发表于 2014-7-29 23:34:10 | 只看该作者 �
先BGA加热到180度,延时BGA温度保持180,然后拿尖尖的镊子轻轻的把红胶挑出,待挑完再往芯片旁边擦些助焊膏,融化了就流进去了,等到旁边电容焊点发亮就可以摘了,摘的时候用手术刀在四个脚轻轻挑起就OK了,不要用力过猛
发表于 2014-7-29 23:59:35 | 只看该作者 �
楼主红椒应该比黑胶好拆吧、本人也最怕拆黑胶了、
发表于 2014-7-30 08:28:47 | 只看该作者 �
慢慢搞吧,经验多了就好高了
发表于 2014-7-30 08:31:36 | 只看该作者 �
是不是温度还没到,就硬拔啊!!
发表于 2014-7-30 08:49:34 | 只看该作者 �
有时间就补点吧,十几个不算多!
发表于 2014-7-30 09:56:28 | 只看该作者 �
红胶很好除的呀,另外你取桥的温度有点低,我的BAG要240-260之间才取得下来的。
发表于 2014-7-30 14:29:52 | 只看该作者 �
红胶一般都是在边缘有的,你用风枪吹着,拿镊子慢慢扣下来就行了。。。边上打胶的就用风枪跟镊子慢慢扣下来就行
发表于 2014-7-30 14:44:04 | 只看该作者 �
凤凰捏盘 发表于 2014-7-30 14:29
红胶一般都是在边缘有的,你用风枪吹着,拿镊子慢慢扣下来就行了。。。边上打胶的就用风枪跟镊子慢慢扣下来 ...
是啊。取下显卡后我注意到胶基本都在边上。你说风枪加热的方法以后试一下。用烙铁加热感觉不行。
