查看: 2682|回复: 4
宏碁B75的板子,插显卡不能开机
发表于 2014-7-29 21:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁B75的主板,3470 CPU一直用集显,玩游戏吃力就找了块4850显卡,插卡开机,听见“嘟”一声,我以为正常开机了。却发现象是掉电重启了。没诊断卡不知道跑到什么程度了。就是听到“嘟”一声然后就重启,一直就这样循环。显卡是好的,而且试了几块显卡都这样。集显正常。
发表于 2014-7-29 23:48:02 | 只看该作者 �
先更换个功率的电源测试一下看是不是供电不足!
发表于 2014-7-30 09:09:10 | 只看该作者 �
电源额定300w的,显卡是节能版,应该够用的吧。
发表于 2014-7-30 23:30:03 | 只看该作者 �
瓦數不夠喔 300W 你要看該電源供應器 有效輸出是多少 我舉個例  80PLUS 就是 80%效率輸出 一班沒標示80PLUS 大約在55~68  68是極限 建議你更換POWER 測試
发表于 2014-7-31 09:16:17 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。
