查看: 8622|回复: 31
华硕 K53SD REV:6.0 BIOS
发表于 2014-7-29 19:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载CPU:i3-2350M
GPU:GT610M 2G (N13M-GE1-S-A1)
显存:8个
EC:IT8572E AXS
ROM:25Q32BVSIG
ASUS K53SD REV60 GT610M OB CPU.rar (1.55 MB, 下载次数: 883)
发表于 2014-7-30 20:59:42 | 只看该作者 �
亲 我帮你量了下好板上你所缺的那颗是O欧 他旁边的是9K量的
希望能帮到你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-30 20:56:15 | 只看该作者 �
解决亮机正常了
我来被分割BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-30 20:55:43 | 只看该作者 �
稍等我给你量一下
手里正在修不触发 看着跟K43SV一样 是图片这个问题 没想到更简单COMS放点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-30 17:45:34 | 只看该作者 �
那找图纸看下吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-30 11:15:09 | 只看该作者 �
329752889 发表于 2014-7-29 20:43
你量下旁边那个是不是都是接数据线的,如果是那就是一样的,量一下一般都是10K
10K换上了一样不能触发
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-29 20:43:29 | 只看该作者 �
10K换上了一样不能触发  详情 回复 发表于 2014-7-30 11:15
发表于 2014-7-31 01:46:43 | 只看该作者 �
希望能帮到你
非常感謝您
发表于 2014-7-31 11:08:12 | 只看该作者 �
昨天COMS放电开关二十几次正常 电池没电插着让他充电待机 回来再次开机无法开机了
COMS再次放电能开 开两下又开不了了
研究中
发表于 2014-7-31 11:30:59 | 只看该作者 �
分享大家一个问题就是我上面提到的我只是COMS电池放了下电 仔细量原来电压2.5v第一次自动上电 正常亮机不拔电源壳再次触发亮机    如果拔掉电源*(不插电池)待机0.017 按开关 只能上到0.020  换了一个新的电池3.0v随便怎么折腾都是OK的 差0.5v电压影响是致命的
换了一个新的电池现在测试正常 反复测试多遍 装回原来COMS电池又是原故障
问题找到了 只为0.5V的电压就这毛病
发表于 2014-8-12 23:26:04 | 只看该作者 �
这个我也有遇到过!同行拿过来的说是不稳定我一看是K43的由于当时忙没有看后来看是COMS电池2.2更换OK
发表于 2014-8-18 17:10:20 | 只看该作者 �
Thank you for this bios . I really needed that bios
发表于 2014-12-3 15:55:49 | 只看该作者 �
下来试下谢谢楼主
发表于 2014-12-3 15:58:22 | 只看该作者 �
好东西呀!
发表于 2014-12-5 10:37:36 | 只看该作者 �
有试过的吗,这个bios行不行
发表于 2014-12-23 14:41:27 | 只看该作者 �
华硕 K53SD REV:6.0  有时开机能亮,有时开机不亮电流0.2A无CPU,其它供电都有,刷个BIOS试试。
发表于 2015-2-6 11:20:15 | 只看该作者 �
请问楼主我这个板子是5。1版本的,看了芯片什么都一样,可以刷吗
发表于 2015-3-9 09:38:10 | 只看该作者 �
这个BIOS 下下来的 怎么就1.5
mb 啊  不对啊 要4mb啊 32的BIOS啊
兄弟 我解壓出來是4M的沒錯 這BIOS我都刷了三台亮機了  详情 回复 发表于 2015-3-13 17:02
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
20#
发表于 2015-4-12 11:51:08 | 只看该作者 �
没有EC bios吗?
