查看: 6968|回复: 7
苹果A1304 开机无显 嘟嘟报警
发表于 2014-7-29 16:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1304 开机无显 嘟.....嘟......报警 指示灯 随着报警声 闪烁
拆电源 电池  放静电  按照网上的说法 组合键都按过了 清零了也 故障依然 很偶尔的能开机一下  用一会屏幕出现 每隔5毫米左右的淡红色的条文  然后就死机了  显卡加焊了一下 依然不行
各部分电压测试都正常
请高手指点一二 维修思路  新手
发表于 2014-8-1 16:16:35 | 只看该作者 �
换一体桥吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-31 10:34:36 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 15:45:13 | 只看该作者 �
可以换显卡了 ~
发表于 2014-11-13 15:44:13 | 只看该作者 �
加焊桥  我有台也是报警 我加焊后 好了
发表于 2014-8-1 15:54:45 | 只看该作者 �
直接换显卡啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 16:57:03 | 只看该作者 �
直接换显卡吧,,
发表于 2014-11-13 17:30:37 | 只看该作者 �
可以换显卡了
