查看: 2102|回复: 18
开机不显的维修
发表于 2014-7-29 10:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般遇到电流不过显卡的机子,都是加焊,不行就植球,再不行就换显卡,但如果换了显卡还不行怎么办呢,应该怎样查起,希望大家多交流一下。
发表于 2014-7-29 10:36:36 | 只看该作者 �
显卡的供电时钟 复位 ,到北桥的总线 到显存的线
测量总线是测电压还是波形?  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:49
发表于 2014-7-29 10:44:33 | 只看该作者 �
开机不显 上可调电源或者笔记本诊断卡
发表于 2014-7-29 10:45:25 | 只看该作者 �
建议你去迅维学习,如果时间不允许合一远程学习的!
发表于 2014-7-29 10:49:35 | 只看该作者 �
测量总线是测电压还是波形?
对地阻值,如果没过显卡应该是没波形的  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:12
发表于 2014-7-29 11:34:47 | 只看该作者 �
这个就难说得明白,这个最好有师傅总结,就会快很多,
发表于 2014-7-29 14:26:04 | 只看该作者 �
,这个最好有师傅总结,就会快很多,
发表于 2014-7-29 14:29:08 | 只看该作者 �
你中是查显卡的供电吧
发表于 2014-7-30 14:46:27 | 只看该作者 �
不错,收藏了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-30 14:56:33 | 只看该作者 �
机器型号修多了大致有个认识。来机器一般从哪里查起。 不要总是来了焊显卡
发表于 2014-7-30 15:07:57 | 只看该作者 �
太笼统的说法了,凭经验很有可能会毁了这块板
发表于 2014-7-30 15:29:03 | 只看该作者 �
供电时钟 复位 ,到北桥的总线
发表于 2014-7-30 16:19:03 | 只看该作者 �
查下显卡电压,量下信号线
发表于 2014-7-30 16:26:50 | 只看该作者 �
先看下电流
发表于 2014-7-30 17:08:40 | 只看该作者 �
强烈建议你去讯维进修下
发表于 2014-7-30 22:30:08 | 只看该作者 �
迅维是学习维修最好的选择
发表于 2014-8-4 10:12:00 | 只看该作者 �
q847083355 发表于 2014-7-29 10:49
测量总线是测电压还是波形?
对地阻值,如果没过显卡应该是没波形的
发表于 2014-8-4 12:02:37 | 只看该作者 �
诊断卡   或者示波器     不行就得找供电时序    看哪个没起来   不过我也是3板斧
呵呵,是啊,有时候3板斧还是蛮有效的,就是板斧用完了就没辙了。  详情 回复 发表于 2014-8-6 09:39
发表于 2014-8-6 09:39:58 | 只看该作者 �
