查看: 2386|回复: 9
[联想]
联想L195WD改高压
发表于 2014-7-29 09:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L195WD的高压部分烧坏了,想改个外接高压板,可它的BLON电源只有1.17V,从哪接好呢,我接了屏供电当BLON,可是关了主机后会白屏,大家有好办法吗》谢谢。
发表于 2014-7-29 10:02:44 | 只看该作者 �
找个开机后才产生+3.3V以上的电压就ok了,如果直接给待机产生的+5V,不取电源肯定一直白屏
发表于 2014-7-29 10:03:15 | 只看该作者 �
只给驱动板供电,把开启和调解电压断开,看看驱动板发出的开机和调节电压正常不
发表于 2014-7-29 10:05:50 | 只看该作者 �
好麻烦,还是修原来的高压板吧!原来的什么状况呀?
发表于 2014-7-29 10:21:27 | 只看该作者 �
用屏线5V供电来控制BLON。不过加个1K的电阻。
发表于 2014-7-29 10:33:04 | 只看该作者 �
说明屏供电关机后并没有关掉
发表于 2014-7-29 10:43:06 | 只看该作者 �
在驱动板上,给按键供电3.3V 就OK了么
同意楼主的  详情 回复 发表于 2014-7-30 09:12
发表于 2014-7-29 11:06:58 | 只看该作者 �
用屏供电5V控制BLON。
发表于 2014-7-29 16:14:34 | 只看该作者 �
直接把3.3V改大屏板上面
发表于 2014-7-30 09:12:11 | 只看该作者 �
同意楼主的
