查看: 2015|回复: 10
联想Y450的笔记本接上电5V直接工作
发表于 2014-7-29 09:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想Y450的笔记本接上电5V直接工作。小弟新手,不知道该查那些地方啊。没遇到过,呵呵 不好意思,就是一插上电源风扇的5V指示灯上的5V都工作了。这些电压应当开机后才出来的,但此机子,开机正常,能正常显示。
发表于 2014-7-29 09:09:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
没看懂意思,能不能在详细点,求助请写清楚
就是插上点 风扇直接转 指示灯全亮 就是应当开机转换出来的5V一插上电都出来了  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:49
发表于 2014-7-29 09:20:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
插上电源。5V和3.3V是有的。
发表于 2014-7-29 09:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上电源,3 5V是有的,
发表于 2014-7-29 09:29:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
什么意思啊   什么是直接工作
发表于 2014-7-29 09:29:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上电5V直接工作是正常的吧,没有3.3V才是重点,查EC到待机芯片的线路和待机芯片的工作条件
发表于 2014-7-29 10:04:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么意思,不是插电就有3,5V吗
发表于 2014-7-29 10:05:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说清楚点,待机都有5V啊
发表于 2014-7-29 10:49:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-7-29 10:54:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是待机的5V 应当开机才能转换出来的5V 在待机情况下就出来了
发表于 2014-7-29 10:58:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下载图纸  找一下5V从什么芯片转出来的 量测一下 是击穿了 还是控制脚问题
