查看: 10407|回复: 7
华硕K42JC说是通病,但未解决,请高手指点
发表于 2014-7-28 22:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
接一华硕K42JC,开机电流0.8,1.5 1.6 1.8 1.6不动,各电压除CPU旁边一个1.05V小电感无电压,其他正常,去年修到一个换读卡器电感好的,我昨天打电话问客户机器正常吗,那人说正常的。今天换了那里不行了,之前是K42JR,这个是K42JC,有点不一样。看基地说的,要换14个MOS管,先换了那个没有电压的那一组,开机电流上到2.0A,测电感电压1.07V,外接进BIOS了,关机再开就还是在1.6A,电压没了,换了11个MOS管再上电还是一样电流。还要换PR9107 改15K电阻,我就在点位上没找到这个电阻。不知道靠近哪里,PR9108和PR9207都有,旁边也没有,两个人一起看都没看到。有人修好的吗。是哪个电阻啊
发表于 2014-7-28 23:29:20 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
华硕K42J系列通病真正彻底解决方案
http://www.chinafix.com/thread-743302-1-1.html
我一般都是这么搞的
发表于 2014-7-28 23:33:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
K42J通病是什么,是不是大电容
发表于 2014-7-28 23:38:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
62882你怎么没换呢,至少把这个换了再发贴啊,再不行就换桥
发表于 2014-7-29 03:00:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是8856,和8512C,后者我换过不行
发表于 2014-7-29 09:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是采用2楼的方法,我这个主板CPU背面也有一组和他画圈里一样设计,按照他的方法,去掉两个小电感直接连锡,MOS换掉,我试了怎么开都有0.9V电压,希望能撑过3个月。
发表于 2014-7-29 10:12:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个故障应该是有时点亮有时候点不亮吧
发表于 2014-7-29 10:20:36 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
通病解决不了一切问题。
