查看: 5584|回复: 15
MS-7514(P43 NEO3)供电时钟都正常无复位 救助
发表于 2014-7-28 21:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU VCORE供电正常,桥供电,总线供电,内存供电1.8V 和3.3V(SPD)正常,PCIE和PCI供电都正常,
PCI时钟1.7V和PCIE时钟0.4V都正常
故障:诊断卡不跑码 复位灯常亮,CPU有复位和PG 1.2V电压,PCIE复位无电压0V,PCI有0.28V电压不正常,RST重启排针3.3V电压正常
看该主板电路图得知PCIE复位由IO的75脚连一个贴片电阻,测75脚和电阻都为0V电压,由南桥传给IO的PLTRST#29脚也为0V电压,说明南桥没有成功发出复位信号,通过PCI的CBE四脚的对地阻值相同来看,南桥应该没坏,也加焊过了,南桥附近的三极管C极也有2.8V高电平,现在不知道该怎么做了,新手请各位师傅指点迷津!
发表于 2014-7-28 21:43:05 | 只看该作者 �
V星的要注意啊 这个板子还有电压没量测到位
谢谢,我还测了内存的SMB 3.3V也有,PCIE SMB3.3V有,不过PCI的IRQ的A6 A7 B7 B8是0电压,IRQ无电压不知道怎么修了  详情 回复 发表于 2014-7-28 21:54
发表于 2014-7-28 21:50:30 | 只看该作者 �
供电和时钟正常了 你去测试VRM和PWROK正常,  IO才发平台复位 PLTRST
谢谢版主!!!!  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:10
发表于 2014-7-28 21:54:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 21:57:27 | 只看该作者 �
那些都不在维修范围之类啊 兄弟  量下USB的供电看看正常吗
USB对地阻值都是600左右正常,电压应该也是没问题  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:07
发表于 2014-7-28 22:07:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 22:10:43 | 只看该作者 �
谢谢版主!!!!
发表于 2014-7-28 22:28:31 | 只看该作者 �
可否有图片?V星的主板不是很难修,思路先要清晰
是啊思路清晰基础要打好,我还是老老实实回去补下理论知识啦  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:35
发表于 2014-7-28 22:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 14:00:49 | 只看该作者 �
供电 时钟 PG 才到复位,,,楼主查完了吗
发表于 2014-7-29 17:27:59 | 只看该作者 �
查PWROK,VRMPWRGD这个两个信号
发表于 2014-7-29 20:22:17 | 只看该作者 �
这个应该是复位的开启吧
发表于 2014-7-29 23:53:56 | 只看该作者 �
请问楼主修好了嚒!!ATX-PWROK!!和ICH_VRM--pGD!2个是否高电平嚒!!CHIP—PWGD是否高电平发出了嚒!
发表于 2014-7-30 01:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看桥的供电,桥有两个供电的
发表于 2014-7-30 02:32:53 | 只看该作者 �
PCIE复位无电压0V,PCI有0.28V电压不正常证明复位信号被拉低,PCIE的复位部分主板由北桥提供,部分主板由IO提供,可以先查图纸看看是哪里提供的,进行维修!PCI复位被拉低的,可以先拆网卡,串口芯片,检查PS/2接口是否正常,V星PS/2接口工作不正常也会引起复位拉低,其次是时钟芯片是否正常工作,有没发烫现象
版主你好,此板后来开机不触发,手摸晶振能开机,晶振两脚压差尽为1,更换晶振后依旧不触发,检查开机电路,发现在IO发出信号给南桥后,南桥没有返回SLP_S3#信号给IO,当手触摸晶振让南桥内部的振荡器工作后,主板开  详情 回复 发表于 2014-8-1 21:24
发表于 2014-8-1 21:24:38 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-30 02:32
PCIE复位无电压0V,PCI有0.28V电压不正常证明复位信号被拉低,PCIE的复位部分主板由北桥提供,部分主板由IO ...
版主你好,此板后来开机不触发,手摸晶振能开机,晶振两脚压差尽为1,更换晶振后依旧不触发,检查开机电路,发现在IO发出信号给南桥后,南桥没有返回SLP_S3#信号给IO,当手触摸晶振让南桥内部的振荡器工作后,主板开机,查复位电路无果,最后经你提醒发现网卡芯片发烫,不工作,导致南桥也不工作,网卡芯片损坏拉低了PCI复位电压,手上有同型号的V星7514也是网卡芯片发烫,故障现像则是拉低了全板的电压,PWR排针电压只有1.几V过低导致不触发,感谢
