查看: 3301|回复: 21
G41m-combo 熱二十分 突然斷電
发表于 2014-7-28 17:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
有一片 G41m-combo 熱二十分左右(時間不一定),就會突然間斷電. 不知道從何查起..!
发表于 2014-7-28 19:08:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
断电后马上摸有没有温度较高的元件,再就是测各供电情况。
发表于 2014-7-28 19:26:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷个BIOS试试了
发表于 2014-7-28 19:33:11 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
首先 看是不是供电不够  然后看下是不是过热
发表于 2014-7-28 19:39:19 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
斷電後馬上再 重啟也是會開
发表于 2014-7-28 19:45:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看看温控电路
发表于 2014-7-28 19:51:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板虚焊的可能性大
发表于 2014-7-28 19:55:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
目测是TW朋友?
发表于 2014-7-28 20:12:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种软故障最头疼了。检测范围涉及面还是比较广的。但是无外乎就是bios或者是桥虚焊。我个人觉得问题可能还是在CPU那部分。。或者是桥虚焊造成的。也可以参考上面一位的刷bios。一面直接修死。
发表于 2014-7-28 20:15:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
建议先更换电源测试一下,看看是否电源供电不稳定造成,其次是检查CPU的散热风扇是否正常运转,还有CPU的导热硅脂是不是干了!如灰尘较多,建议清理一下灰尘
发表于 2014-7-28 20:24:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测一下CPU 温度,是否高。
发表于 2014-7-28 20:50:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这个一个一个的排除吧 要多试
发表于 2014-7-28 20:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS
发表于 2014-7-28 21:14:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
一换电源测试,二是处理散热,三是进CMOS里看硬件温度都怎么样,是否都正常了
发表于 2014-7-28 21:31:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先由电源查吧。
发表于 2014-7-28 21:50:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
断电后主要看看主板上面有木有过热的原件。再就是刷个BIOS。
发表于 2014-7-28 22:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换电源试一下,不行个人感觉是内存电压哪里有问题,这个可以支持2代3代内存的主板,在内存用的不同时,出的电压会不一样,应该问题就出在哪里。哪个内存槽有个检测信号,检测主板是用的2代还是3代内存的,然后才会1.5或者1.8V的电压
发表于 2014-7-28 22:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉这个型号的主板还是第一次见,不是在中国大陆销售的主板吧。出现这样的问题,返厂修好的机会大一些
发表于 2014-7-28 22:33:10 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进BIOS看一下cpu温度!
发表于 2014-7-28 22:35:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先刷下BIOS吧, 再查其它的,散热有没有做 好等
