查看: 2036|回复: 16
Gigabyte 8I845GVM-RZ
发表于 2014-7-28 16:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 印度 来自 印度
Need help all voltages are OK
But still does not gives code
South Bridge is too hot
发表于 2014-7-28 16:54:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没有复位,检查两个PG  检查IO
这中文他会懂?  详情 回复 发表于 2014-7-28 17:11
发表于 2014-7-28 17:11:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
付吕剑武 发表于 2014-7-28 16:54
没有复位,检查两个PG  检查IO
这中文他会懂?
有软件翻啦  详情 回复 发表于 2014-7-28 17:25
发表于 2014-7-28 17:25:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zc333 发表于 2014-7-28 17:11
这中文他会懂?
有软件翻啦
发表于 2014-7-28 17:42:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
大概是不是这个意思就是,电压全部正常就是不跑码,南桥发热。
全部电压正常,但是不跑码,南桥温度太高,太热  详情 回复 发表于 2014-7-28 18:30
发表于 2014-7-28 17:45:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电时钟复位一步步来。。。。
发表于 2014-7-28 17:46:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
从头开始查供电时钟复位
发表于 2014-7-28 17:52:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
南桥热的话  怕是还有电压不正常
发表于 2014-7-28 18:28:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
bridge.....
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fzxishuai -2 严禁灌水
发表于 2014-7-28 18:30:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-7-28 18:31:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看诊断卡是不跑码。
发表于 2014-7-28 19:50:02 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
南桥热你看看缺一组供电不
发表于 2014-7-28 20:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥供电看看,下来就是CPU座子了
发表于 2014-7-28 20:24:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
Check duplicate standby voltage is normal,May try to remove the network card, look at the southbridge hot
发表于 2014-7-28 20:58:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥热的话,是不是南桥坏了。。新人,
发表于 2014-7-28 21:36:42 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
hello,how  are  you?
发表于 2014-7-28 22:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
来了个老外啊,恩不错
