查看: 3141|回复: 13
V470C 大短路,帮忙看看
发表于 2014-7-28 13:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上大短路,PU3801发热,换掉一样发热,D-S级的阻值是570,拆掉PU3801就不短,那是AD+后面短路了,但是后面的没发热,装上PU3801又发热。大家说说为什么?
发表于 2014-7-28 13:20:20 | 只看该作者 �
把电流调高点就发热啦
发表于 2014-7-28 13:21:36 | 只看该作者 �
没发热就一个一个拆
发表于 2014-7-28 13:23:14 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-7-28 13:20
把电流调高点就发热啦
我怕,其它还没发热,PU3801就挂掉了。
发表于 2014-7-28 13:38:31 | 只看该作者 �
如果其他无明显的短路,何不去查查EC呢,EC往往也是造成大短的罪魁祸首啊!
发表于 2014-7-28 15:55:22 | 只看该作者 �
烧鸡法,能不能把供电IC拆掉,这样会不会把故障扩大。我想把CPU供电IC的拆下来
发表于 2014-7-28 15:59:40 | 只看该作者 �
拆下来之后只能烧  不能上电  上电要装回去cpu供电IC  不然要烧很多东西  这玩意铁壳子容易坏  cpu供电IC容易坏  还有cpu也容易一起坏  我记得你这机子  网卡好像也是CPU供电IC供电的  最近修好多雷击的机子  都是网卡 nb cpu供电IC cpu一起挂的
同意楼主: 0.0
同意LZ的说法  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:33
同意楼主: 0
  发表于 2014-7-28 16:05
发表于 2014-7-28 16:01:21 | 只看该作者 �
mask 发表于 2014-7-28 15:59
拆下来之后只能烧  不能上电  上电要装回去cpu供电IC  不然要烧很多东西  这玩意铁壳子容易坏  cpu供电IC容 ...
谢谢,差一点就上电了。
发表于 2014-7-28 16:12:02 | 只看该作者 �
连续坏说明别的地方还有坏掉的一般跟供电线路有关的大电流会导致各种击穿
发表于 2014-7-28 16:33:00 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
发表于 2014-7-28 17:03:57 | 只看该作者 �
前面芯片发热,证明后极肯定有短路,先可用万用表测一下...也可一处处断开上电试呀!
发表于 2014-7-28 17:07:15 | 只看该作者 �
看看铁壳子管
发表于 2014-7-29 12:34:34 | 只看该作者 �
估计你换的那个芯片也是短的
