查看: 3043|回复: 39
关于DELL M5O1O 花屏以及7声报警,不妨进来看看
发表于 2014-7-28 10:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先说第一台,是朋友的拿来时花屏,拆机加焊显卡好了,过了半年吧说开不了了,以为又是显卡 ,加焊启动logo出来了,可还没进系统就蓝屏,并且有规则的竖条,当时就让他换板了,第二台,昨天又来一台,7声报警,加焊 显卡和北桥好了,一会工服赚300多大洋,还不费脑,可没想今天早上又来了,说还是7声,我也没看直接拆机,加焊,他奶奶的,尽然出现和第一台一样的故障,我现在就想不明白,到底是显卡呢,还是北桥有问题,希望有修道的朋友给点意见
发表于 2014-7-28 10:56:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
桥,,,显卡风险很大
发表于 2014-7-28 10:59:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
花屏的话应该是显卡,
发表于 2014-7-28 11:02:22 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
AMD还是INTTEL   AMD的北桥216-0752001坏的比显卡多,INTEL的显卡坏。建议换桥,返修两回,你就坐等关门吧
amd 的,第一台是花屏拿来的,加焊的是显卡,第二台是7声报警加焊的是北桥,最后都出现同样的蓝屏  详情 回复 发表于 2014-7-28 11:30
发表于 2014-7-28 11:03:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
7声报警是北桥问题,8声报警是显卡问题,分清楚了在干,不要来了机器先干显卡,在干北桥,在不行就换板,8声报警具体来说是检测不到屏,但是在这个机器上基本上都是显卡问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-28 16:49
m5010 我修了也有10几20台了,就这两台这个问题,我没有BGA,因为小地方笔记本量不是太大,一直都是用风枪加焊的,我就不知道是我把显卡加坏了,还是把北桥加坏了,就是想弄明白,不知道大神有没有遇到加焊后系统启  详情 回复 发表于 2014-7-28 14:19
发表于 2014-7-28 11:03:51 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不是屏线有问题吧
发表于 2014-7-28 11:30:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2014-7-28 11:33:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
scvfdw嗯
发表于 2014-7-28 11:34:57 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
显存供电看看!~遇到过!~
发表于 2014-7-28 11:41:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
北桥吧。我这边一焊就好。
发表于 2014-7-28 11:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
期待楼主解决了分享经验
发表于 2014-7-28 11:42:59 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
说明一下 我dell的    看了好多帖子都说加焊北桥   可是 修了这么多我一直加焊显卡  然后处理扇热  一般没什么问题,  不明白为什么他们修的都是北桥?
这只能说论坛上的东西做参考吧  详情 回复 发表于 2014-7-28 16:40
发表于 2014-7-28 11:47:25 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
7声是显卡
下次7声报警,你就搞显卡试试,后果记得跟大家分享。 呵呵 开个玩笑,7声报警是北桥问题,5声报警是BIOS坏或者时间及BIOS错误  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:20
发表于 2014-7-28 11:56:06 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
大家有没有遇到加焊后蓝屏的
发表于 2014-7-28 12:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,,这个方面,最好是先北桥再显卡,,,从上到下加焊吧
没有意思的回复,需要看问题在动手呀  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:21
发表于 2014-7-28 12:44:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥问题大一点,不过我修的话就是两个一起干。
发表于 2014-7-28 13:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先风枪绕一下,看绕哪个亮机就焊哪个,另外,最好是重置球,不然非常容易返修
发表于 2014-7-28 13:51:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大笨狼 发表于 2014-7-28 11:03
7声报警是北桥问题,8声报警是显卡问题,分清楚了在干,不要来了机器先干显卡,在干北桥,在不行就换板,8 ...
2声呢?是什么问题,求指教
不上内存的话,是两声报警  详情 回复 发表于 2014-7-28 14:09
发表于 2014-7-28 14:09:58 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
zmengk0128 发表于 2014-7-28 13:51
2声呢?是什么问题,求指教
不上内存的话,是两声报警
我说的是苹果一体机,开机先响一声然后过了几秒后又响一声  详情 回复 发表于 2014-7-28 18:10
发表于 2014-7-28 14:19:54 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
m5010 我修了也有10几20台了,就这两台这个问题,我没有BGA,因为小地方笔记本量不是太大,一直都是用风枪加焊的,我就不知道是我把显卡加坏了,还是把北桥加坏了,就是想弄明白,不知道大神有没有遇到加焊后系统启动时蓝屏的,弄不明白老是心里不踏实
换个CPu试试,我今天接了台E535正常关机后开机不显示的,开机4声报警,诊断卡跑7E,CPU是A10-4600M的,风枪吹CPU核心,机器点亮,不能进系统和PE,告诉客户CPu换,就这么简单  详情 回复 发表于 2014-7-28 23:18
重植吧。。加焊不怎么样!!  详情 回复 发表于 2014-7-28 15:31
