查看: 6106|回复: 7
ONDA H61N主板开机报警三长两段
发表于 2014-7-28 10:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ONDA  H61N主板开机报警三长两段无显示,CPU风扇转,量cpu电压三路有一路不正常,度娘一下三长两段所示时钟电路,现在请各位大侠帮忙说一下是不是cpu供电不正常导致报警不显示的啊,不多说上图
发表于 2014-7-28 10:39:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cpu电压三路有一路不正常,是不是CPU坏了?
我修过一个amd先是12v短路,换了cpu电源管理芯片cpu供电两组1点几正常,一组0.6V,换个cpu就跑码亮了!
发表于 2014-7-28 14:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把不正常的那路修出来啊
发表于 2014-7-28 16:51:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
此板修好了,换一条内存没事了,现在正常开机运行半小时没问题,搞定,但是我有点迷糊,修好是修好了,不过我有测量一遍CPU供电郁闷了,上面三个M3006D管和下面三个M3004D管的电压完全不一样,这是正常开机运行的时候我测的电压,上图
这样的电压正常码?如果不正常为什么可以正常运行呢?
上面3个的电压应该是一样的  详情 回复 发表于 2014-8-18 20:29
发表于 2014-7-28 20:03:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
排除外设再说
发表于 2014-8-18 20:05:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
貌似左边那组是显卡供电吧?
发表于 2014-8-18 20:29:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
福堪二庆科技 发表于 2014-7-28 16:51
此板修好了,换一条内存没事了,现在正常开机运行半小时没问题,搞定,但是我有点迷糊,修好是修好了,不过 ...
上面3个的电压应该是一样的
发表于 2014-8-18 21:30:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
那是集显供电   有些主板显示之后才有电压的
