查看: 1633|回复: 6
联想Y450不亮机
发表于 2014-7-28 09:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   同行送修,有待机电压,开机电流0.2不动,指示灯亮,测后继管PQ8/PQ12无5VPCU/3VPU输出,由图可知PQ8/PQ12的导通条件是PQ48截止,
,PQ48要截止,必须PQ39Q导通,开机下测PQ39的2脚SUSON有3.3v,来自I/O的95脚3脚为零 ,说明它导通了,正常,又测PQ48的2脚也为低电平,可是3脚却没有8v左右的电压,这是15v电压经PR146/PR147分压而来的,经查pr146烧断所致,找一上1m 的是阻换上,开机这时3VPCU/5VPCU都已出来了可是还是 不亮机,
经查3V/5V导通管PQ7/PQ11的控制管的源极分压电阻pr97烧断了,焊盘了也烧断了一节,没有180k的电阻,找一个220k的电阻换上,飞一节漆包线,连接至15v,再次开机电流欢快上扬,亮机了,至此修复。
支付技术贴,有图更完美  发表于 2014-7-28 09:04
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
小菜鸟1号 + 3 淡定
ihvj00 + 5 赞一个!
大笨狼 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-28 09:07:11 | 只看该作者 �
应该是在无线开关旁边,好像这个机器进水这个地方就容易坏,楼主应该上点图啊
发表于 2014-7-28 09:12:11 | 只看该作者 �
看晕了
发表于 2014-7-28 09:28:48 | 只看该作者 �
进水的机器不怎么好修,楼主该上个图
发表于 2014-7-28 09:29:27 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子,我发现我问题好多好多。楼主说的PQ8 PQ12无3VPCU和5VPCU应该是无3VSUS和5VSUS吧。 还有请楼主以后发帖注意标点符号,看楼主一贴,胜读10年书啊,我感觉大脑反应不过来,楼主厉害。。
发表于 2014-7-28 09:48:47 | 只看该作者 �
楼主牛人,头脑聪明,思路清晰!分析问题简单易懂!顶
