查看: 4045|回复: 16
华硕X88S维修之路!芯片商坑人啊!
发表于 2014-7-27 14:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一个华硕X88S 笔记本 打开以后发现是二修板子!开机掉电 简单测量一下发现显卡芯片电容短路 网上订了一个芯片 ATI 216-0728014 现在卖芯片的我们也不知道哪个真的那个假的有测试的40 散新的60 全新的70 我就买了个60的 装上后电流跑1.0不动了 做了2遍BGA 就没怀疑显卡 就一番检查(此处略去500字)最后还是觉得显卡不对 就又买了一个70全新的 无铅的显卡 先烘烤2小时后上机 就听见啪的一声  拿下来一看 显卡玻璃芯片上有2个锡珠 我%^&%$$##*(&!&^%(此处略去1000字)显卡芯片爆了 短路! 尼玛的 不修了 跟顾客沟通 顾客也觉得这个机器不好修 就卖给我了
过了2天 没事的时候又拿起这个板子觉得不甘心 又在网上订了一个便宜的40元测试的芯片 死马当活马医 装上后终于出现图像但是是黄色屏幕有图像 又把显卡重新取下植株 这个显卡是0.5的珠子 我用了0.45的锡珠 上去后机器点亮图像正常
我想说的是最近买的芯片坏的多 即使是好的也要重新植株才能正常 也不知道是假芯片多了还是怎么回事 奉劝大家拿到无铅的芯片 不要上机 直接改成有铅重新植株避免高温暴芯片 用0.45的珠子成功率高的多
发表于 2014-7-27 14:53:54 | 只看该作者 �
那可以直接买有铅的啊     我BGA不是很熟悉  都是买的有铅
发表于 2014-7-27 14:52:50 | 只看该作者 �
我也是新的显卡都是重新值球。
发表于 2014-7-27 14:42:50 | 只看该作者 �
楼主血泪的经验啊.改成有铅确实保险些
发表于 2014-7-27 14:59:12 | 只看该作者 �
这商家果断差评啊!
BGA的芯片实在是不好看品质,就看人品
发表于 2014-7-27 15:00:15 | 只看该作者 �
遇到这种不良商家,一定不能给好果子吃!
发表于 2014-7-27 15:03:26 | 只看该作者 �
没有吧,我用无铅也还很好。
发表于 2014-7-27 15:14:11 | 只看该作者 �
哪家都一样,都有假货,华强北那些人都是一大家的人,外人是进不去的
发表于 2014-7-27 15:27:13 | 只看该作者 �
遇到这种不良商家,一定不能给好果子吃
发表于 2014-7-27 15:29:19 | 只看该作者 �
有铅最大的疼痛就是“虚焊”
发表于 2014-7-27 15:29:30 | 只看该作者 �
晕。。太坑人了吧。。上次换一个A3的显卡也是这样。。。
发表于 2014-7-27 16:14:52 | 只看该作者 �
新买的芯片,看来以后都的重植
发表于 2014-7-27 17:28:54 | 只看该作者 �
买那种芯片就自认亏了吧?没法退钱吧
发表于 2014-7-28 22:26:24 | 只看该作者 �
唉,现在的芯片就是翻新的多,坏的多!只是苦了我们这些维修佬!
发表于 2014-7-28 22:36:05 | 只看该作者 �
卖芯片的很缺德 很多都是坏的 拿出来卖
发表于 2014-7-28 22:39:42 | 只看该作者 �
同感,网购总是不让人省心,不过A卡芯片应该成本在200多吧全新的
发表于 2014-7-28 22:52:30 | 只看该作者 �
有同感呀,现在市场上什么人都有
