查看: 3164|回复: 22
无复位
发表于 2014-7-27 14:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想945gc-m2 rev 3,2,通电测各个电路时正常的,唯独复位不正常,pci1复位1.3V怀疑是电阻拉低了或南桥坏了。把网卡的复位针提起来还是无复位。求大师指教
是不是南桥坏了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
龚彬 + 5 重复资料
逆;恋 + 5 很给力!
发表于 2014-7-27 14:27:06 | 只看该作者 �
其他测试点的复位电压也都偏低吗,南桥问题你可以先加焊试试
发表于 2014-7-27 16:18:57 | 只看该作者 �
要先确认复位是否由南桥发出
发表于 2014-7-27 17:51:09 | 只看该作者 �
请问楼主那么pci-e有没有复位呢?
发表于 2014-7-27 17:59:54 | 只看该作者 �
先检查复位针电压,不能低于2V,如果PCI复位电压被拉低,先拆网卡,串口芯片,检查PS2接口,之后还是拉低是南桥坏了
发表于 2014-7-27 19:16:44 | 只看该作者 �
把网卡和声卡拆了
发表于 2014-7-27 21:09:19 | 只看该作者 �
其他??是桥 内存,网卡 声卡等芯片吗?
发表于 2014-7-27 21:10:56 | 只看该作者 �
メ爱你1314 发表于 2014-7-27 17:51
请问楼主那么pci-e有没有复位呢?
小弟愚见。所以的复位都是桥发出来的,。只有复位针的复位时独立的,
发表于 2014-7-27 21:11:40 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-27 19:16
把网卡和声卡拆了
我拆了网卡 还是无复位
发表于 2014-7-27 21:13:26 | 只看该作者 �
fzxishuai 发表于 2014-7-27 17:59
先检查复位针电压,不能低于2V,如果PCI复位电压被拉低,先拆网卡,串口芯片,检查PS2接口,之后还是拉低是 ...
我没有想那么多。就觉得把网卡拆了 就断定是南桥坏了
发表于 2014-7-27 22:01:03 | 只看该作者 �
把io的37脚挑起,看下南桥发给io37脚的总复位信号正常不,如果挑起正常,说明io转换的pci复位信号被拉低,要么io本身坏,要么就如你说的网卡,声卡等外设用到pci复位信号的设备拉低,如果不正常,就是南桥本身坏,当然复位信号的上拉电压电阻要正常,不然都是空吹
发表于 2014-7-27 23:26:31 | 只看该作者 �
首先确定前面的供电时钟都正常,然后查南桥发出复位的条件,VCC、CLK、VRMPWRGD、PWROK,复位针电压,都正常沿pci复位跑线到南桥,查到南桥之间原件,更换,若南桥条件正常不发出复位,更换南桥
发表于 2014-7-27 23:29:01 | 只看该作者 �
同意LZ的说法
发表于 2014-7-28 08:51:43 | 只看该作者 �
这你答对了,但是PCI-E的复位不是南桥直接发出来的,中间要经过IO
发表于 2014-7-28 09:19:41 | 只看该作者 �
恩恩   不错的办法值得学习
发表于 2014-7-28 10:33:29 | 只看该作者 �
可能是上拉电阻的电压偏低了 还有可能是复位的设备拉低了 还有南桥 你看看主板上的那个芯片烫 可能就是呢个坏了
发表于 2014-7-28 11:18:08 | 只看该作者 �
Dante 发表于 2014-7-27 23:26
首先确定前面的供电时钟都正常,然后查南桥发出复位的条件,VCC、CLK、VRMPWRGD、PWROK,复位针电压,都正常 ...
vcc是供电 clk是时钟,vrmp  wrgd  和  pwrok 是什么意思啊
发表于 2014-7-28 11:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 16:23:17 | 只看该作者 �
小白看电脑 发表于 2014-7-27 22:01
把io的37脚挑起,看下南桥发给io37脚的总复位信号正常不,如果挑起正常,说明io转换的pci复位信号被拉低, ...
你看看 是不是复位电阻
发表于 2014-7-30 07:16:44 | 只看该作者 �
至尊宝1021 发表于 2014-7-29 16:23
你看看 是不是复位电阻
不是,intel南桥的总复位型号名称是pltrst#,
