查看: 3911|回复: 21
大家来围观下HP DV6 怪问题。
发表于 2014-7-27 11:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV6机器故障为:1》插适配器,待机有3. 5V,但不能开机。2》:用电池能开机但不亮机。3》把电池插上,插上适配器能正常充电,电源有电流显示。如果开机,马上电源就没有电流显示了,测主板供电变成电池电压了。等于就把适配器的供电给关闭了。我已经把BIOS也刷了,麻烦大家帮忙分析下呢,谢谢。
发表于 2014-7-27 11:11:20 | 只看该作者 �
看看是不是有地方漏电了
发表于 2014-7-27 11:18:25 | 只看该作者 �
惠普真。。。
发表于 2014-7-27 11:29:22 | 只看该作者 �
电源隔离保护部分的问题吧!
怎么一上来就刷BIOS呢?思路不清晰
正因为不清楚才上来找高人指点嘛。  详情 回复 发表于 2014-7-27 14:36
发表于 2014-7-27 14:15:28 | 只看该作者 �
查呀,看是不是少电压了
发表于 2014-7-27 14:36:34 | 只看该作者 �
Rainbowriver 发表于 2014-7-27 11:29
电源隔离保护部分的问题吧!
怎么一上来就刷BIOS呢?思路不清晰
正因为不清楚才上来找高人指点嘛。
发表于 2014-7-27 14:42:55 | 只看该作者 �
邢宗雄 发表于 2014-7-27 14:36
正因为不清楚才上来找高人指点嘛。
说起来,我用的也是DV6的本本,上个星期坏了,自己搞定~
这个感觉也有可能是EC'的问题
EC已经换过了  详情 回复 发表于 2014-7-28 18:09
发表于 2014-7-27 15:13:00 | 只看该作者 �
建议先插适配器.修EC待机条件
电池能开机,适配器开不了。  详情 回复 发表于 2014-7-28 18:15
发表于 2014-7-27 16:23:34 | 只看该作者 �
单插适配器看看电流上到多少
插上适配器看不到电流,但有待机3 5V ,开关也有电压,但就是不开机。把电池插上就能开机了,不亮机。但关闭了适配器供电,成电池供电了。看不到电流的  详情 回复 发表于 2014-7-28 18:13
发表于 2014-7-28 18:09:50 | 只看该作者 �
这个感觉也有可能是EC'的问题
EC已经换过了
换可调电源试试吧!也有可能是AC适配器有问题,带不了负载吧  详情 回复 发表于 2014-7-29 10:10
发表于 2014-7-28 18:13:49 | 只看该作者 �
zc333 发表于 2014-7-27 16:23
单插适配器看看电流上到多少
发表于 2014-7-28 18:15:02 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2014-7-27 15:13
建议先插适配器.修EC待机条件
电池能开机,适配器开不了。
发表于 2014-7-28 18:20:11 | 只看该作者 �
是充放电路的问题吧
发表于 2014-7-28 18:24:24 | 只看该作者 �
仔细看看板子有进水痕迹没
发表于 2014-7-28 18:49:46 | 只看该作者 �
插适配器时可能是过压、过流保护了,当然了,也可能是误保护。
发表于 2014-7-28 19:38:24 | 只看该作者 �
楼上说的有理,插适配器查EC的工作条件
发表于 2014-7-29 10:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-29 11:19:44 | 只看该作者 �
EC电路出问题大点。。。
发表于 2014-8-7 09:03:12 | 只看该作者 �
我的dv6插适配器能开机,单独用电池掉电,但进bios不掉电,是什么问题啊?
发表于 2014-8-7 09:55:43 | 只看该作者 �
适配器开不了那说明隔保有问题啊
电压过去了的,待机电压也有。  详情 回复 发表于 2014-8-7 10:55
