查看: 2351|回复: 15
电解电容容易爆浆那固态电容也会如此吗?
发表于 2014-7-27 10:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修的电脑打开机箱看到主板上不少电解电容都以经爆浆了,想换上固态电容是不是就避免爆浆了?
发表于 2014-7-27 11:10:11 | 只看该作者 �
固态电容能说质量也些
发表于 2014-7-27 11:13:17 | 只看该作者 �
好很多,但我也见过固态电容鼓包,但是这种情况极少出现,
发几张图片看看,我之见过假固态爆浆的。  详情 回复 发表于 2014-8-4 22:36
发表于 2014-7-27 11:45:22 | 只看该作者 �
电解电容内有电解液所以会鼓包,固态电容内是粉末所以不会鼓包,鼓包的是假固态电容。
发表于 2014-7-27 15:58:13 | 只看该作者 �
请问楼上固态电容没上锡前如何鉴别真假?
发表于 2014-7-27 22:36:26 | 只看该作者 �
真的固态电容不会爆,,,爆的都是假的
发表于 2014-7-28 08:29:49 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-7-27 22:36
真的固态电容不会爆,,,爆的都是假的
请问要替换主板上1000UF/6.3V的电解电容,需要多大的固态电容合适?
330的就可以  详情 回复 发表于 2014-7-28 08:49
发表于 2014-7-28 08:49:24 | 只看该作者 �
330的就可以
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
fzxishuai -2 误导他人
发表于 2014-7-28 10:45:50 | 只看该作者 �
原值替代,电压可以高于6.3V,容量可以有5%,的差别!固态也有6.3V 1000uf的
你自己补一下这个知道吗,不懂还乱给人扣分————等效串联阻抗ESR  详情 回复 发表于 2014-7-28 11:10
你懂不懂,是固态电容换电解电容,,不懂上网查去,多了解一下固态电容特性吧  详情 回复 发表于 2014-7-28 11:06
发表于 2014-7-28 11:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-28 11:10:15 | 只看该作者 �
你自己补一下这个知识吧,不懂还乱给人扣分————等效串联阻抗ESR
发表于 2014-7-31 12:04:36 | 只看该作者 �
我觉得固态是不会出现暴得要好些
发表于 2014-8-4 22:36:14 | 只看该作者 �
发几张图片看看,我之见过假固态爆浆的。
发表于 2014-8-4 23:16:16 | 只看该作者 �
假固态才会爆浆,真的最多是变形吧。
发表于 2014-8-5 11:25:32 | 只看该作者 �
这么多大神啊,多聊聊固态替换电解的值,用一样的还是1/3
发表于 2015-10-20 13:15:20 | 只看该作者 �
固态电容工作一般普通电解电容稳定内部导电材质不一样,不会容易出现鼓包发热,现在新的主板CPU供电部分都用到了这种电容。
