ZXCVWtest
查看: 4327|回复: 25
联想G455开机不显
发表于 2014-7-27 00:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G455开机不显,电流1.5A,不过内存
发表于 2014-8-13 17:39:55 | 只看该作者 �
先用风枪吹吹北桥,看电流是否有变化及能否亮机,能的话换北桥
发表于 2014-8-13 17:36:35 | 只看该作者 �
应该是还没跑码吧
发表于 2014-8-5 12:08:56 | 只看该作者 �
G455北桥问题多吧~
发表于 2014-8-5 12:00:51 | 只看该作者 �
有换过内存吗?还不行就加焊显卡吧
发表于 2014-8-5 11:55:39 | 只看该作者 �
1.5这个电流有点像到显卡了    用示波器打下内存波形
发表于 2014-8-5 11:54:42 | 只看该作者 �
是AMD的吗CPU??..要是.换北桥..
发表于 2014-8-5 11:53:15 | 只看该作者 �
我也遇到  一台 反复重启    换了北桥也一样    bios  换了好多  晕了
发表于 2014-8-5 10:46:32 | 只看该作者 �
呵呵,我的也是,还在头疼中,新手求解
发表于 2014-8-13 22:44:42 | 只看该作者 �
LZ你是怎么知道的不过内存呀,内存换个,不行焊北桥
发表于 2014-8-13 22:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种机器北桥最容易出问题
发表于 2014-8-13 23:00:54 | 只看该作者 �
G455 是AMD  直接加热北桥吧  包好
发表于 2014-8-18 14:20:40 | 只看该作者 �
北桥干了再说
发表于 2014-8-18 14:47:17 | 只看该作者 �
北桥直接搞就对了,别的不用管
发表于 2014-8-18 15:20:28 | 只看该作者 �
修了太多是北桥,
发表于 2014-8-23 11:58:33 | 只看该作者 �
我手上也有一台这样的机器不知道 加焊北桥能不能好呀
发表于 2014-8-23 12:27:03 | 只看该作者 �
搞一下 北桥
发表于 2014-8-23 14:48:07 | 只看该作者 �
不过内存,先换内存,然后加焊一下显卡,不行再换显卡
发表于 2014-8-23 15:13:02 | 只看该作者 �
测量下内存所有条件
发表于 2014-8-23 19:23:07 | 只看该作者 �
量下内存的条件 ,北桥可能性比较大
