查看: 4171|回复: 8
[戴尔]
DELL 17寸正屏老显示器开机显示几秒就黑屏
发表于 2014-7-26 18:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友送过来的机器,然后说了一个字“急”,汗,这么老的机器,不过修修还是值得滴,,测试几次后,,综合分析确定故障为高板板子有虚焊或者输出级有小短路故障,以前这种故障在其他牌子机器见过,快速拆机后发现这货既然第一次维修,因为拆的时候费了一点力气,内部螺丝还有封胶,二合一+驱动显示板,高压部分的主控芯片为较普遍的TL1451ACNSR,窃喜,按照自己以前做的维修日志直接测C5706,果不其然有两个挂了(拆完,测完才发现滴),找料板换完收工,时间紧,图片只有一张还没备份显示程序!!!!维修日志+维修图纸+维修经验=秒杀
发表于 2014-7-26 18:44:21 | 只看该作者 �
C5707 C5706,这个容易坏
发表于 2014-7-26 19:36:06 | 只看该作者 �
都是秒杀的节奏啊,赞
发表于 2014-7-26 19:43:13 | 只看该作者 �
呵呵、、、是通病啦、、、、、
发表于 2014-7-26 20:07:37 | 只看该作者 �
楼主可否把您那笔记共享一下~~
发表于 2014-7-26 20:21:30 | 只看该作者 �
维修日志+维修图纸+维修经验=秒杀!轻车熟路呀。
发表于 2014-7-26 20:28:32 | 只看该作者 �
5707可以代换5706,它们之间的那个电容坏了或虚焊就会导致5706坏,一般换件后高压部分要补焊的!
发表于 2014-7-26 20:59:01 | 只看该作者 �
C5706坏了应该还看看高压包有虚焊的地方没有
发表于 2014-7-26 22:08:21 | 只看该作者 �
嗯,如你所说,重点就是电感线圈和高压包,,,顺便把TL1451也弄了一下,加焊杜绝翻修
