查看: 2626|回复: 21
出一台坏笔记本,50
发表于 2014-7-26 17:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器忘记啥型号了,965架构的,CPU是T2350,DDR2 1G,只能当配件卖了,屏是好的,开始还能亮机,不稳定,主板有时开机有时不开机,现在当垃圾处理。硬盘自己拆了用了,其他都在,
50甩了,
补充内容 (2014-7-27 23:17):
已出,谢谢关注。
发表于 2014-7-26 17:35:15 | 只看该作者 �
这样的我多得很100一台要不
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-26 17:50:53 | 只看该作者 �
这本子有点老啊
发表于 2014-7-26 17:52:42 | 只看该作者 �
这种老主板比较难卖呀!配置太低啦!楼主还是自己当配件用吧
发表于 2014-7-26 18:40:02 | 只看该作者 �
可以拆屏用,
发表于 2014-7-26 18:42:32 | 只看该作者 �
965127573 发表于 2014-7-26 17:35
这样的我多得很100一台要不
什么配置?可以考虑收,看什么机型的,发上来看一下,
发表于 2014-7-26 19:53:33 | 只看该作者 �
废物利用吧!屏有点搞头,卖不值钱,卖不出折腾。
发表于 2014-7-26 19:59:53 | 只看该作者 �
这种机子不好出  有故障  没硬盘  还是老机子 修好了速度都很慢  拆配件也就屏凑合    修电脑的这种u和内存特别多    总结;没价值
发表于 2014-7-26 21:13:35 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2014-7-26 19:59
这种机子不好出  有故障  没硬盘  还是老机子 修好了速度都很慢  拆配件也就屏凑合    修电脑的这种u和内存 ...
50甩了,要的联系。
发表于 2014-7-26 22:09:14 | 只看该作者 �
确定屏是好的。我要了。
发表于 2014-7-27 00:48:07 | 只看该作者 �
电池上ASUS
发表于 2014-7-27 07:28:57 | 只看该作者 �
于文杰 发表于 2014-7-26 21:13
50甩了,要的联系。
老板 屏是好的我要了 回个话啊
发表于 2014-7-27 07:42:47 | 只看该作者 �
aa15938031802aa 发表于 2014-7-27 07:28
老板 屏是好的我要了 回个话啊
屏之前是能亮的,主板坏了
发表于 2014-7-27 07:44:05 | 只看该作者 �
要的联系QQ:三三0三六28一二
发表于 2014-7-27 07:44:33 | 只看该作者 �
老板 屏是好的我要了 回个话啊
要的联系QQ:三三0三六28一二
发表于 2014-7-27 14:26:10 | 只看该作者 �
不好意思,已经设置可以添加了。
发表于 2014-7-27 14:26:26 | 只看该作者 �
不好意思,已经设置可以添加了。
发表于 2014-7-27 14:43:38 | 只看该作者 �
这样的我多得很100一台要不
我要
给我来几个
发表于 2014-7-28 13:18:22 | 只看该作者 �
50块便宜啊   就买给收垃圾的 有屏最100起了
发表于 2014-7-28 13:42:15 | 只看该作者 �
这个是明基的本本吧
