查看: 2505|回复: 7
广达3VSUS 5VSUS 不出 难道是通病?
发表于 2014-7-26 12:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天 遇到两台 一个是联想Y450 一台THINK E40 问题都是 主板到0.3 左右 查CPU 电压没出 5VSUS 出不来 都是这个地方 +15V 没有经过电阻 这边是13V 左右 过电阻就变成2.几了 但是把3VSUS 5VSUS 转换管下下来,电阻后电压就正常 转换管重现装上 OK  两台机子都是这样的好的 不知道是什么问题哦 不知道会不会返修
发表于 2014-7-26 12:42:09 | 只看该作者 �
这个升压是通病
发表于 2014-7-26 13:06:17 | 只看该作者 �
转换管有漏电吧
发表于 2014-7-26 13:36:40 | 只看该作者 �
没碰到过这种情况,不知楼主解决没有
发表于 2014-8-2 13:04:48 | 只看该作者 �
Y450 用了两天返修了 换了PQ66 OK 了 已经一个礼拜了 没有返修
发表于 2014-8-19 20:19:02 | 只看该作者 �
遇到一台Y450,换了管还是被拉低,最后无奈在旁边飞线连接了一个管子
发表于 2014-8-19 20:43:18 | 只看该作者 �
这种故障修好,不会返修的。
发表于 2014-8-19 20:44:23 | 只看该作者 �
广达的15V出问题就转不出SUS电压
