查看: 2890|回复: 24
新手问下,EC的供电脚断了一根可不可以继续用
发表于 2014-7-26 10:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EC 是ITE8518的,第121脚是待机3.3V供电,这个引脚断掉了,但是同为供电的脚还有好多,可不可以继续用?
发表于 2014-7-26 17:10:08 | 只看该作者 �
LZ还是试一下,记得分享一下以验..........................
发表于 2014-7-26 10:48:14 | 只看该作者 �
一般来说是不行的。因为同为供电3V在EC内部是不同模块电路
发表于 2014-7-26 10:54:32 | 只看该作者 �
肯定不行
发表于 2014-7-26 11:09:10 | 只看该作者 �
直接试一下就知道了,记得试了结果分享一下啊
发表于 2014-7-26 12:46:30 | 只看该作者 �
EC脚短了,你仔细看看,EC那边肯定还露出个头头,线可以从那里飞出来,这就要考验你的焊工了
发表于 2014-7-26 13:02:39 | 只看该作者 �
少一个供电都不行的,换新的吧
发表于 2014-7-26 13:04:07 | 只看该作者 �
可以的 内部是相通的
发表于 2014-7-26 13:04:52 | 只看该作者 �
不可以的,肯定不行
发表于 2014-7-26 13:05:25 | 只看该作者 �
可以的 内部是相通的
发表于 2014-7-26 13:22:24 | 只看该作者 �
刮一下,然后刷点松香水加焊一个小导线吧
发表于 2014-7-26 13:24:50 | 只看该作者 �
飞根线上去不就Ok了吗??或者拆下。直接量和其他3V的脚通不通
发表于 2014-7-26 13:26:19 | 只看该作者 �
飞线啊。。。。焊功如何?
发表于 2014-7-26 13:31:24 | 只看该作者 �
你可以量一下它们是不是相通的,只有有相通的问题就不大。
发表于 2014-7-26 13:49:42 | 只看该作者 �
个人觉得还是换片算了,这也便宜吧
发表于 2014-7-26 13:59:01 | 只看该作者 �
目前已经断了是吧.刮一刮.量一下和其他+3v脚有无相通.有就行
发表于 2014-7-26 14:10:25 | 只看该作者 �
刚才量了下KB3926Qf.+3v是相通的.供你参考
发表于 2014-7-26 14:12:25 | 只看该作者 �
这个问题问得好  要具体看脚位什么功能
发表于 2014-7-26 16:50:12 | 只看该作者 �
多数不行,你可以试试,因为供电是给不同模块的,不是重要的模块就没事
发表于 2014-7-26 16:55:16 | 只看该作者 �
个人认为应该是可以的吧。。
