楼主: 杨大师
联想Y450,永远的痛。
发表于 2014-8-3 14:04:14 | 只看该作者 �
这个真是个坑啊
发表于 2014-8-3 15:52:29 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,换个新卡
发表于 2014-8-3 16:20:56 | 只看该作者 �
楼主不要再用了
发表于 2014-8-3 16:25:55 | 只看该作者 �
换显卡试试吧
发表于 2014-8-3 16:29:19 | 只看该作者 �
Y450毛病真多 学习了
发表于 2014-8-3 16:29:39 | 只看该作者 �
显卡门事件    还是显卡的问题   之恩那个说这个机器一直都是显卡出问题   你很走运
发表于 2014-8-3 16:32:09 | 只看该作者 �
以后可得注意了  我以前碰多过
发表于 2014-8-3 16:34:43 | 只看该作者 �
Y450问题多多
发表于 2014-8-19 18:28:23 | 只看该作者 �
楼主我的问题和你差不多,怎么动手?
最好拆之前换个内存试试,然后将主板电池取下量一下电压,必须在2.8v以上,不装电池有时也不正常。怀疑小板问题先拆开拿出主板,小板在背面,pq1电压不好量,在pq1上焊两根线,对地量一下电压正常不正常。  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:21
发表于 2014-8-19 18:55:48 | 只看该作者 �
在不显示时候量下电压  看下电压起全了没有
发表于 2014-8-19 19:21:10 | 只看该作者 �
13687438670 发表于 2014-7-25 23:24
y450的机子就是坑爹,问题太多了,就算修好了用不了多久又会坏
那只能说明你的技术不够好,这机子在开关板上是不是有一个霍尔管,那个管子坏了,就会引起开机灯都亮就是屏不显有时候反复开机又可以显.楼主可能就是白白的花了那么多的冤枉钱。另外这机子的显卡供电小板上的两个黄色电容也会引起开机不显.
发表于 2014-8-19 19:25:39 | 只看该作者 �
什么时候换的板子,换个板子 600块???
2012年底,当时淘宝都这个价。  详情 回复 发表于 2014-8-19 22:22
发表于 2014-8-19 22:21:33 | 只看该作者 �
sxhcl 发表于 2014-8-19 18:28
楼主我的问题和你差不多,怎么动手?
发表于 2014-8-19 22:22:44 | 只看该作者 �
2012年底,当时淘宝都这个价。
发表于 2014-8-19 22:25:20 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-7-25 23:26
修好 可以让我们学习下
已修好,主板电池没电了。
就是电池没电了嘛!这么简单  详情 回复 发表于 2014-8-19 23:37
发表于 2014-8-19 23:08:35 | 只看该作者 �
其实所有电脑质量都差不多的。主要还是看使用者怎么个玩法了,像我的机器用了四年从未坏过
发表于 2014-8-19 23:19:22 | 只看该作者 �
呵呵,来迅维学习后,以上问题都可以顺藤摸瓜,应该用不着换那么多板子的。
发表于 2014-8-19 23:37:16 | 只看该作者 �
杨大师 发表于 2014-8-19 22:25
已修好,主板电池没电了。
就是电池没电了嘛!这么简单
发表于 2014-8-20 09:08:36 | 只看该作者 �
这板子那显卡小板容易坏的
