楼主: 杨大师
联想Y450,永远的痛。
发表于 2014-7-26 12:46:35 | 只看该作者 �
Y450毛病太多了,放弃吧
发表于 2014-7-26 12:57:26 | 只看该作者 �
这种太麻烦的搞搞不行我一般果断放弃 换板子了
发表于 2014-7-26 13:14:37 | 只看该作者 �
Y460也是一样的,真他妈问题多,而且都大多数是显卡
发表于 2014-7-26 13:19:54 | 只看该作者 �
好曲折的经历啊!可怜的楼主
发表于 2014-7-26 13:51:45 | 只看该作者 �
还是显卡的问题哦,得换
发表于 2014-7-26 15:43:12 | 只看该作者 �
二手板多数都是修过了的,,没可能说二手板还有没修过的,,之机率太少了
发表于 2014-7-30 12:13:52 | 只看该作者 �
这个机器已经修好了,故障原因居然是主板电池没电了,奇怪!我原来设置为时间自动同步,没有注意到。就是主板电池电压为0v,居然不能开机,不能重启,搞不懂,摘掉电池也不行,电压2.7V以下也不行,时间即使能保存也不行,非得上一个电压正常的电池!
发表于 2014-7-30 12:40:01 | 只看该作者 �
找到故障了,主板电池没电了,0V导致开机黑屏,摘掉开机有时正常有时黑屏,正常开机时不能重启,休眠后不恢复,关机后不能立即开机需等5秒以上,换上3v电池开机及重启一切正常,换上低于2.7V电池现象一样但能保存时间。有哪位老师给分析一下原因吗?
发表于 2014-7-30 12:48:51 | 只看该作者 �
纠结的事情哈,这样的机器早就可以不修了,影响时效啊,赚多少钱呀
发表于 2014-7-30 12:56:59 | 只看该作者 �
我修过的大多是显卡  其他貌似通病也挺多的 这款本确实毛病不少
发表于 2014-7-30 13:50:09 | 只看该作者 �
恭喜楼主找到故障原因了,支持DIY精神,原先那块板是不是也是这个原因?。。。。。
第一块也可能是这个原因吧,已经给北京的某人更换掉就甭提了,第二块显卡烤短路了,也甭提了,这个是第三块,运气,哈哈!算是没有修过的主板。  详情 回复 发表于 2014-7-31 12:09
发表于 2014-7-30 13:55:23 | 只看该作者 �
这机器真不好修
发表于 2014-7-31 12:09:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-31 12:19:00 | 只看该作者 �
赶紧换个机器                      免的麻烦
发表于 2014-7-31 12:21:46 | 只看该作者 �
花这么多钱,不如再买一个了
发表于 2014-7-31 12:22:02 | 只看该作者 �
花这么多钱,不如再买一个了
发表于 2014-7-31 12:22:23 | 只看该作者 �
这个机器外观当时是挺火,永久了问题就多,显卡啊,散热问题都出现,建议以后没机器多留点心眼
发表于 2014-7-31 12:22:51 | 只看该作者 �
Y450 维修到有显卡问题,显卡都要要更换才可以用,还有就是BIOS  还有散热器问题太多了
发表于 2014-7-31 12:48:44 | 只看该作者 �
楼主精神可嘉,建议深入学习一下电脑维修
发表于 2014-8-3 13:35:41 | 只看该作者 �
我现在的Y450开机白屏    等待结果
