查看: 2263|回复: 10
技嘉am2主板 不安装CPU
发表于 2014-7-25 21:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不安装CPU  能点亮不灭  只要安装上CPU转3秒就停 !  求各位师傅给个解决办法 或者思路!
发表于 2014-7-27 01:25:18 | 只看该作者 �
跑50是CPU不过!上双核不认,先查CPU供电,正常就刷BIOS
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-26 21:12:34 | 只看该作者 �
liuyuncheng 发表于 2014-7-26 10:22
LZ是否用的双核CPU,如是换个单核试试看
单核一样 诊断卡 跑50
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-26 10:22:11 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-26 01:16:21 | 只看该作者 �
先更换CPU测试一下!然后检查全板供电是否正常
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-7-25 22:28:36 | 只看该作者 �
不安装CPU能点亮不灭?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-7-25 22:50:34 | 只看该作者 �
不是点亮是触发把,估计CPU供电有短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 22:40:51 | 只看该作者 �
应该是U的问题把》》??
发表于 2014-11-16 21:33:40 | 只看该作者 �
楼主说些什么呀?不安装CPU  能点亮不灭 ?这主板不用CPU就可以工作吗?神板!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-21 18:16:11 | 只看该作者 �
呵呵,集成CPU的板子,是不是
发表于 2014-11-22 20:39:14 | 只看该作者 �
明显CPU供电问题
