查看: 7217|回复: 22
联想g475gx cmos电池漏电
发表于 2014-7-25 21:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g475gx cmos电池漏电,刚开始是电流到0.4就停了,测量电池没电了。换了颗新的3.3V,客户拿回去用了几天又开不了了。现在电池又没电了。有遇到过的朋友吗,是那里有微短吗?
发表于 2014-7-25 21:25:44 | 只看该作者 �
检查RTC电路
发表于 2014-7-25 21:27:01 | 只看该作者 �
有电容漏电 这个有点难查
你说的对,这个电容真的很难找……。  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:23
发表于 2014-7-25 21:46:09 | 只看该作者 �
这个是通病来的
发表于 2014-7-25 22:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题结果简单查起来费时费力,楼主就不要当一般的消费者了,转手给维修店或寄迅维部给点工时费为上策,楼主就只管吃票子!
发表于 2014-8-14 18:23:56 | 只看该作者 �
tanghei1314 发表于 2014-7-25 21:27
有电容漏电 这个有点难查
你说的对,这个电容真的很难找……。
发表于 2014-8-19 17:36:23 | 只看该作者 �
换谐振电容试一下
发表于 2014-8-19 17:52:08 | 只看该作者 �
是不是amd的南桥?  如是 换南桥吧  我修过 ,南桥里面rtc电路问题
发表于 2014-8-26 16:10:04 | 只看该作者 �
G455 G475通病。SB坏果断换吧。这是经验。
发表于 2014-9-1 20:39:06 | 只看该作者 �
不用换,是sb上面的一个电容漏电
导致
你真是天才,你怎么知道的  详情 回复 发表于 2014-9-27 20:03
哪个电容?  详情 回复 发表于 2014-9-11 19:26
发表于 2014-9-11 19:26:17 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2014-9-1 20:39
不用换,是sb上面的一个电容漏电
导致
哪个电容?
发表于 2014-9-11 19:34:09 | 只看该作者 �
还有这故障?难不成SB的RTC部分一直在摇摆?楼主修好能否告知结果?
发表于 2014-9-11 20:02:35 | 只看该作者 �
即然说是南桥上面授一个电容有问题,就重点查,打打阻值 之类的,这个漏电也挺烦人的
发表于 2014-9-11 21:38:53 | 只看该作者 �
RTC电路的电容都换吧,轻微漏电不好判断具体是哪个电容呀
发表于 2014-9-27 20:03:48 | 只看该作者 �
不用换,是sb上面的一个电容漏电
导致
你真是天才,你怎么知道的
发表于 2014-9-27 20:12:35 | 只看该作者 �
是那颗电容啊
发表于 2014-9-27 20:15:51 | 只看该作者 �
微短就用烧鸡大法去烧。
发表于 2014-9-27 22:28:29 | 只看该作者 �
不用看了 ,南桥 我修过
发表于 2014-9-27 22:32:43 | 只看该作者 �
有人发过贴,是南桥上面一个电容, 南桥第一脚 上面的一个, 好好找下贴子.
发表于 2014-9-28 01:45:29 | 只看该作者 �
直接拆桥上的电容即可,通病来的,运气不错遇到了
