查看: 1350|回复: 17
装电池电源大电流
发表于 2014-7-25 19:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台联想B470,客户说用电源可以用,电源电池同时不能用。心想一看捡到便宜了,拆机一看,PU4005有点发黑,一量两边。是通的,拆下来就不通了,换掉就行了,嘻 嘻,小赚200
嗯!这种故障现象应该是要秒杀的  发表于 2014-7-25 20:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励发帖
发表于 2014-7-25 20:01:27 | 只看该作者 �
是放电MOS管吧,
是阿,拆下来底下有点黑黑的,  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:25
发表于 2014-7-25 19:01:44 | 只看该作者 �
不要让帖沉下去阿,
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
沉了吧 发的很简单 无图 希望以后发更多的精品贴  发表于 2014-7-25 21:10
发表于 2014-7-25 19:14:19 | 只看该作者 �
嗯,应该是电池的放电管吧???
恩,把电池的放电管换了还没有好,后面查到那充电芯片也烧了 换了就开机了  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:31
发表于 2014-7-25 19:32:26 | 只看该作者 �
隔离保护管?
发表于 2014-7-25 19:37:16 | 只看该作者 �
这种情况必须是隔离管坏了啊 有木有
恩,而且还要换充电芯片,不然不会上电的  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:28
发表于 2014-7-25 19:42:39 | 只看该作者 �
应该是充放电的芯片把
是阿,烧了两个管子,那芯片也烧了,一起换掉就好了  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:28
发表于 2014-7-25 21:03:02 | 只看该作者 �
保护隔离部分?有图就更好了。
时间不允许,没办法  详情 回复 发表于 2014-8-14 11:27
发表于 2014-7-25 21:08:49 | 只看该作者 �
这个毛病基本就是捡钱一样
发表于 2014-8-14 11:25:36 | 只看该作者 �
是阿,拆下来底下有点黑黑的,
发表于 2014-8-14 11:27:21 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-7-25 21:03
保护隔离部分?有图就更好了。
时间不允许,没办法
发表于 2014-8-14 11:27:38 | 只看该作者 �
运气真好,这个是保护管吧。
发表于 2014-8-14 11:28:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 11:28:55 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2014-7-25 19:37
这种情况必须是隔离管坏了啊 有木有
恩,而且还要换充电芯片,不然不会上电的
发表于 2014-8-14 11:30:31 | 只看该作者 �
看都看到问题了就好修了
发表于 2014-8-14 11:31:18 | 只看该作者 �
8810632 发表于 2014-7-25 19:14
嗯,应该是电池的放电管吧???
换了就开机了
