查看: 5578|回复: 11
笔记本硬盘不能引导
发表于 2008-11-15 19:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
IBM X21笔记本,硬盘不能引导,只有光标在跳动。本本可识别硬盘,换另一硬盘,也能识别到,但仍无法引导。这两个硬盘在别的机上都可引导,请问是何原因,谢谢。
发表于 2008-11-15 19:46:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
原帖由 qweabc 于 2008-11-15 19:33 发表
BIOS做一下初始,如不好使刷下BIOS试下,有可能BIOS引导错误,你的电脑应该有软驱
发表于 2008-11-15 19:48:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是BIOS设置问题,用光盘引导之后在硬盘启动。
发表于 2008-11-15 22:34:08 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
BIOS设置一下
发表于 2008-11-15 22:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是装不了系统.在BIOS里能看到吧..这样跟BIOS应该没关系..或许问题在南桥..
发表于 2008-11-15 22:41:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是bios设置的问题吧
发表于 2008-11-15 22:51:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是bios的问题 这个问题以前我也遇到过 也是ibm本
后来没办法了 直接拿光驱做的系统 就好了
发表于 2008-11-15 23:10:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
该机是收来的,拿来就不能引导。该机无光软驱。用外接USB光驱也无法引导
发表于 2008-11-16 11:23:02 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
我刚搞好过一个,客户换一个120G的硬盘,因为没有光驱,就拆下来GHOST ,但装上去不认,后面是我的安装方法,希望对你有帮助。1.把硬盘挂在台式机上,在PQ上分区,把GHO文件和GHOST.EXE考入C盘外的 其他盘。2.进入DOS,输入FORMAT C\S\Q就是加入引导文件,3.把硬盘上会笔记本,就能引导了,然后在笔记本上GHOST 就行了。
发表于 2008-11-16 23:00:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢大家,搞好了,我把该硬盘挂到另一台IBMT22本本上,用光驱引导后克隆系统,装回X21后即可正常进系统了。
发表于 2008-11-17 11:02:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是啊
康柏的也是着样
发表于 2008-11-17 11:06:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM的就是这样,要在IBM的机器上g才弄引导,这个遇到很多
