查看: 1988|回复: 13
三块华硕M4N68T-M LE V2 维修求租
发表于 2014-7-25 17:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我这里现在有三块ASUS M4N68T-M LE V2现象都一样 插测试卡显示D0,经检测内存,CPU,桥电压都正常,但是PCI-E槽上的始终电压有0.8V 明显高了
然后在检测PCI槽上的始终电压1.6V正常,PCI槽和PCI-E槽的复位电压3.3V也都正常,不知道哪里坏了,IO 旁边的 两个822排阻都更换了还是不行,望那位高手指点下
补充下 内存时钟电压脚 64脚0.6V,65脚1.6V,184脚1.6V,185脚0.6V 正常吗这个  如果不正常 要查哪里
发表于 2014-7-25 19:02:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都正式维客,技术还那么水,如果怀疑,可以用示波器测下波形,再说这主板好像还有点位图,自己下载看下嘛
发表于 2014-7-25 18:55:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
求助一下楼主,如果内存时钟电压不对,偏低,复位电压也很低,哪里的问题?
内存时钟电压不对是北桥问题,单桥的是桥的问题,还有,内存是没有复位的!内存工作不正常,其他位置的复位也会不出来的  发表于 2014-7-26 01:41
发表于 2014-7-25 19:02:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单桥主板,先上BGA,加焊桥……
发表于 2014-7-25 19:08:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
viewsonic123 发表于 2014-7-25 19:02
单桥主板,先上BGA,加焊桥……
你这样做就不好啦又不是所有的板子都是桥问题你敢保证加焊完桥那个桥如果原来是好的你加一下不会死了么?我就试过这个事情所以我以后一概不这样做先先检查所有基本自检需要的条件如果条件都满足了,那么就测量桥部分这样做如果一开始就搞桥很容易有些没死的桥都给搞死的。
发表于 2014-7-25 19:11:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议先测内存工作条件,都正常后,刷BIOS
发表于 2014-7-25 20:40:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实在不行就按时序来修
发表于 2014-7-25 20:40:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存SPD电压正常吗
发表于 2014-7-26 09:50:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
SPD电压正常
发表于 2014-7-26 09:58:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主试着插块独立显卡再测下PCI-E时钟,找下图纸看下是什么东西把PCI-E时钟信号拉低了
发表于 2014-7-26 10:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得是 BGA空焊料 或者坏了
发表于 2014-7-26 10:09:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
cpu座子是不是虚焊了
发表于 2014-8-16 16:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
逗吧,这款主板pcie的时钟不是0.8?我一样的一块a13没有,a14脚0.81怎么了?我现在正在用它回帖。。。。。
