查看: 4077|回复: 12
[联想]
优派VA1916W 奇怪现象求助
发表于 2014-7-25 12:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一台优派VA1916W 到手后通电试机,见屏幕提示无信号 ,我接上VGA信号 发现屏幕显示了,通电了半小时,正常,通知同行说没坏,同行来取的时候试机,发现又不亮了,汗!
于是拆开,见电源高压一体板 无电容鼓包漏液,无芯片虚焊现象,于是又通电试机,发现图像又是正常的,拔掉电源反复试机,都是正常的,然后我拔掉VGA线后再接上,屏幕闪一下弱光,不显示了
黑屏后, 隐约看到背影还是动的,说明灯管不发光,我用4根通用灯管试机,还是不亮。这下头疼了,难道是高压板问题? 但为何冷机开机又能显示  热机后只要不拔VGA线,只拔电源线,也没有问题,只要拔了VGA线或者切换分辨率也会黑屏,这究竟算是什么故障呢?
这个板子造型奇特,接屏的排线是两根线,没法用通用驱动板试机。
发表于 2014-7-25 13:04:21 | 只看该作者 �
改个通用高压条试下呗~
发表于 2014-7-25 13:13:29 | 只看该作者 �
Yy. 发表于 2014-7-25 13:04
改个通用高压条试下呗~
这个板的的零件分布不好改,一般的电源高压板一体板 电源板和高压板分别在左右  这个板分在上下  正好手上没有灯管延长线了
发表于 2014-7-25 13:40:50 | 只看该作者 �
没有遇到过这样问题,关注,看看怎样解决
发表于 2014-7-25 17:34:29 | 只看该作者 �
用放大镜看仔细,高压部分。
发表于 2014-7-25 19:31:41 | 只看该作者 �
仔细看看     是不是5v电压低啊
发表于 2014-7-25 20:35:51 | 只看该作者 �
暗屏时量一下ON/OFF信号。
发表于 2014-7-25 20:50:52 | 只看该作者 �
把高压板保护断开看看
发表于 2014-7-25 21:15:18 | 只看该作者 �
反正就是灯管、高压、驱动板,,一一去查吧
发表于 2014-7-26 19:20:56 | 只看该作者 �
VGA接口哪电压正常吗
查查反馈电容
发表于 2014-7-26 21:02:01 | 只看该作者 �
这个显示器高压板坏的很多,不行的话外加一个高压板试试
发表于 2014-7-26 23:16:52 | 只看该作者 �
有测试工具吗?测试一下那四个灯管,坏的几率比较大。灯管老化,虚汗都会出现那种情况的
发表于 2014-7-26 23:34:21 | 只看该作者 �
这款机器很头大。和ACER的那个是一样的,双36排线,至今就是电源板坏掉修好过,剩下全没修好,不能点屏,
